홈/ 질문/Q 153855
등록일: 2012-08-082012-08-08T11:20:04+09:00 2012-08-08T11:20:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍 뚫린 판을 원형으로 벤딩하는 것 질문
inventor2010 사용하고 있고,
155.2 mm인 판을 말아서 내경이 Ø47.8인 원통으로 말려고 하는데 잘 안됩니다.
한수 알려주세요^^
  • 14 14 답변
  • 40 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2012-08-08T11:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 11:41 am
      인벤터상에서 그게 가능한가…. 원통에 홀을 내는게 빠를듯한대….
      알게되면… 방법좀 공유해주세요~^^;
      2012-08-08T12:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 12:03 pm
      전개도가 필요하기 때문입니다….^^;;;
      2012-08-08T13:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 1:47 pm
      판을 모형으로 만드셨는데 형상투형으로 따다가서 판금으로 두께를 주고 작성하시구요
      판을 절반으로 나뉘는 스케치선을 그은 다음 접기로 접는 위치 중간 180도 반지름 24(23.9로 하면 길이가 조금 남네요, 24로 주던가 아니면 판 길이를 줄여야합니다)를 주고 중간을 접으면 U자형이되고 나머지도 스케치 형상투형을 해서 90도 접고 접는위치를 절곡부의 처음으로 잡아서 하면됩니다
      판금으로 작성해야 전개가 바로 되네요
      구멍이 많아 부하가 좀 걸리네요^^
      첨부도면은 2012버전입니다
      2012-08-08T13:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 1:49 pm
      파일
      2012-08-08T15:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 3:09 pm
      해결을 해주셔서 감사합니다.
      그런데…. 버젼이 2012라…. 열리지 않는데, 버젼 낮춰서 올려주시면 좋겠는데….^^;;
      2012-08-08T15:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 3:11 pm
      먼소린지 모르겟다 ㅜ_ㅜ… 첨부파일 버전을좀 낮게 잡아주시면 안될까요ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2012-08-08T16:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 4:25 pm
      죄송합니다 인벤터는 하위버전 저장기능이 없네요;;
      이미지로 올릴께요
    9. [Deleted User]
      2012-08-08T16:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 4:43 pm
      감사합니다~~^^
      판금으로 그리니 되는군요…..
      처음부터 다시 그려야겠네요 ㅎㅎ
    10. [Deleted User]
      2012-08-08T17:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:11 pm
      왜 안된다고 오류만 나는거래ㅜㅜ 아놩 ㅜㅜ
    11. [Deleted User]
      2012-08-08T17:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:14 pm
      알려주신데로 하면 되던데요??
    12. [Deleted User]
      2012-08-08T17:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:15 pm
      아 된다 ~ㅋㅋ 판금 기본값이 계속 틀렷엇군…ㅜㅜ 감사합니다~
    13. [Deleted User]
      2012-08-14T15:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-14 3:34 pm
      오 좋은 기능 하나 배워갑니다.
    14. [Deleted User]
      2012-08-18T09:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-18 9:58 am
      여기 인벤터 사랑 에는 고마운분들이 많이 계시네요.
      질문에 댓글및 가르침을 주시는 분들.
      그분들 덕에 저역시 많이 배우고 있습니다.
      감사합니다.
    15. [Deleted User]
      2012-08-26T17:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-26 5:26 pm
      판금 R값 않맞아도 오류떠요.^^
