홈/ 질문/Q 182616
손상훈
손상훈Lv.0
등록일: 2023-03-172023-03-17T13:35:20+09:00 2023-03-17T13:35:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구조도면에서 보와 보 사이 슬래브 (박스) 사각형 그리는 리습있을까요?
리습 고수님들 부탁드립니다..!
리습이나 비쥬얼베이직 구글에서 공부하고있는데 너무 어렵내요 ㅠㅠㅠ
점선으로 그려진 보와, 거더 안에 큰 사각형을 자동으로 그리는 방법이 없을까요?
어떤 프로그램을 보니.. 큰 사각형 빈칸을 클릭하면 딱 맞게 사각형이 그려지더라구요..
추가적으로… 사각형 박스를 하나 그린 다음, 옆에 직선이 있을 때
직선을 선택 후 박스를 선택하면, 박스가 그 직선까지 늘어나서 그 직선까지 달라붙는
리습이나 프로그램은 없겠죠..? 사진 첨부 드립니다.
  • 484 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. CATS_Developer Lv.19
      2023-03-18T11:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-18 11:16 am
      말씀하신 방법대로 빈칸 클릭해서 사각형 만들어주는 기능입니다 .
      참고해보세요~
      https://cafe.naver.com/autocats/1241
      슬라브 영역 그리는 기능 같은 경우에 도면마다 그리는 스타일이 다양해서 개발하는데 번거로움이 좀 있습니다 ㅎㅎ
    3. 기남씨 Lv.6
      2023-03-20T10:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-20 10:07 am
      님이 요청하신 2가지 기능은 솔직히 간단한 편입니다.
      하지만 범용기능은 아니기 때문에, 인터넷에서 님이 원하는 딱 맞는 리습을 찾기는 어려울 겁니다.
      저라면,
      개발비 조금 주고라도, 고수분들에게 리습제작 요청을 한 번 해볼거 같습니다.
