케드에서
음.,.예를 들면
∅ 가 폰트를 울릉도M정도로 바꾸면 깨져서 ㅁ로 나옵니다.
그런데 ㅁ를 검색해서 D나 다른 모양으로 한꺼번에 하려고 해도
∅ (ㅁ)가 검색이 안되는 현상이있습니다.
maksw돌려서 종단나온걸 폰트바꾸면 이렇게되어서
∅ 검색이안되는데 어떻게 해결가능할까요?
find에서 해도 못찾습니다.
저도 그런 경험있습니다
케드에서 파이는 %%C 로 써야지 글꼴이 바뀌어도 제대로 표현됩니다
글꼴을 바꾸기 전에 List명령어로 확인해보시면
%%C 로 쓰이지 않은 파이를 찾아서 List에서 보여지는 글자로 Find하시면 됩니다
위의 글을 보충하지요 위의글의 내용은 캐드폰트 일때 사용가능한것입니다.
윈도우 폰트를 쓸때 Ø 를 나타내려고하면 ㄲ을 누르고 한자키를 누르면 오른쪽하단에 특수문자표가 나타나는데 이때 7번을 눌러서 사용하시면 됩니다.
제목
https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2158788
