홈/ 질문/Q 30410
등록일: 2002-04-242002-04-24T19:46:47+09:00 2002-04-24T19:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
권한코드에 대해서
음… 컴터를 포맷시킬려고 하는데 권한코드를 다시 발급받아야 하나요?
기존의 권한코드는 사용을 못합니까?
다시 받을려면 팩스보내고 복잡하던뎅–;;
  • 34 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 무지몰라
      2002-04-24T20:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 8:03 pm
      저도 권한 코드를 다시 부여받았는데요
      그럴 필요 없는것 같더라구여..^^
      그 방법을 잘 몰라서요..^^
      구입처에 문의하심 될 듯 합니다..
    3. SMART
      2002-04-24T21:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 9:01 pm
      준이님의 글
      기존의 권한코드는 사용을 못합니까?
      권한코드를 이전하는 방법도 있는데 제 경우에는 더 복잡한 것 같더군요.
      그냥 다시 받으세요.
      도움이 못돼서….
    4. 이태재
      2002-04-24T21:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 9:21 pm
      다시 권한 코드 받지 안아도 할수 는 있지요
      그렇지먼 다시 받기로 했다면 아마두 제발급 서약서인가 그걸
      작성 하셔야 할거에요 ^^ 아마두 사장님 도장을 받아야 하지요
      전 ㅡ,.ㅡ 번써 2전이나 사장실에서 …..
      왼쪽아래에 보시면 시작에서 케드 폴더로 가시면 아마두
      이동 라이센스< ? 정확한지 말모르겟내여 지에는 엄떠서리?>
      이곳에서 라이센스를 내보낼수 도 있구 다시 불러 올수도 있죠
      그런데 케드의 라이센스는 일종의 머신 넘버< 내가 만든것임>
      컴마다 고유 넘버를 만들어 내는듯 하더군요
      그곳에 보시면 내컴의 고유 넘버가 나올검니다 라이센스 내보내기를
      내컴의 고유 넘버를 입력하시면 하드 포멧 후
      케드 프로 그렘 임스톨 하구 < 그리고요 절대루 인스톨 하시고
      다시 케드 실행시키면 안되요 그럼 권한코드가 바껴버지죠>
      다시 라이센스 메니저에서 불러오기를 하시면 됩니다
      이과정이 귀찬의면 사장님 도장 찍어가 다시 팩스를 보내 셔야 할듯
      제가 지금 cad가 엄써서 자세이 는 못가르켜드리겟내요
      전 이런 식의로 합니다 ., 더 물어 보실것이 있의시면
      낼 오전에 전화 주시면 제가 전화로 차근차근 하시는 방법을
      가르켜드리겟습니다. 011 9847 2814 이태재
      지금까지 허접글 일어 주셔서 감사합니다.
