홈/ 질문/Q 29177
등록일: 2002-03-032002-03-03T23:49:52+09:00 2002-03-03T23:49:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그럼 호의 길이를 알 방법은 업는건가요? 명령어 아니라도요
2
  • 6 6 답변
  • 79 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
    2. 건축
      2002-03-04T00:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:12 am
      도면 다 작업하고요. 도면 기준선에 기호 집어넣는거 어떻게해요.
      원형 만들고 그안에 글자 넣어서 카피 로 다 기준선 끝마나
      찍는데 다시 숮자만 지우고 다른 숫자 넣을려면 알파벳까지 다지워 져요.
      원형에 x1 이렇게 넣고 기준선마다 위에 x2,x3,x4,x5 ”” 기입할려구
      하는데 도저히 그게 잘안되요. 1 지울려구 하면 x글자 까지 지워져서
      기입을 못해요. 어떻게 간단하게 하는방법 업나요?
    3. 이건헛일이여
      2002-03-04T00:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:16 am
      명령어가 아니더라도면,,, 리습이겠네염,,, 쩝,,,
      리습도 아니라면,,,직접..계산을..^^
      각도 원호길이
      1 0.017
      2 0.035
      3 0.052
      4 0.070
      5 0.087
      6 0.105
    4. 이건헛일이여
      2002-03-04T00:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:17 am
      ddedit 란 명령 이써여,,,
    5. 건축
      2002-03-04T00:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:23 am
      ㄴ
    6. 하누
      2002-03-04T00:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 12:26 am
      먼저 호의 길을 알고자 할때 “dim을 이용할 수 없습니까?”
      라고 물으신다면 호를 만드는 방법을 모르시구 있는거 같군여.
      호를 그리는 방법은 여러가지가 있지만 길이를 넣어서 만드는 방법은
      없는 걸루 알구 있슴다.. 그러므로 호에 관한 dim은 없겠져..
      호의 길이를 알고자 하신다면
      제가 알구 있는 방법은 두가지를 말씀드리겠슴다.
      첫번째 command : list
      두번재 command : properties(ch)
      그러면 호의 길이가 나올겁니다..
      구럼
      널띠미 바지런히..
    7. hyejin2030
      2002-03-04T02:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 2:00 am
      Lengthen 을 사용하면 연속으로 길이를 알수있지요… 명령어 입력후 걍 객체를
      찍으면 호의길이와 내부각을 알수있습네다. 그럼 수거.
