홈/ 질문/Q 35186
동글짱
동글짱Lv.0
등록일: 2002-12-232002-12-23T10:18:21+09:00 2002-12-23T10:18:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그려져 있는 라인의 각 포인트에 그림과 같이 할수 있는지요
그림과 같이 윗그림은 포인트에 아무런 표시가 없고
밑 그림은 x 표시가 있는데 이건 제가 수동으로 point 명령어로
표시를 한것입니다….
근데 x 표시를 생기게 하고 없앴수 있나요? 간단한 명령이나 리습으로요…
각 포인트에 표시를 하고 싶거든요
좀 알려주세요………..
  • 9 9 답변
  • 32 조회
    9 답변
      2002-12-23T10:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 10:28 am
      pdmode 로 point 의 형태를 변경할 수 있고, pdsize 로 point 의 크기를 조정할 수 있습니다. 아예 안생기게 하려면 point 를 선택후 erase 해야..
    3. 동글짱 Lv.0
      2002-12-23T10:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 10:32 am
      이미 그려져 있는 라인에 그 명령어를 쓰면 자동으로 생성이 된다는 말씀인가요?
    4. 동글짱 Lv.0
      2002-12-23T10:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 10:40 am
      2002-12-23T10:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 10:48 am
      첨부그림과 같이 pdsize 를 조정하면 바로 결과를 확인할 수 있습니다.
      이 표시조차 나타나지 않기를 바라면 point 를 erase 해야..
      2002-12-23T10:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 10:54 am
      regen하세요…
    7. 동글짱 Lv.0
      2002-12-23T11:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 11:07 am
      그 라인에 있는 포인트(x) 들은 테크님이 수동으로 point 명령어
      치셔서 하신건가요?
      아니면 일반 라인 그리고 나서
      명령어로 그 포인트가 자동으로 나온건가요?
      자동으로는 안나오는것 같은데
      계속 질문드려서 죄송합니다…
    8. [Deleted User]
      2002-12-23T11:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 11:09 am
      point 명령으로 수동으로 pline 의 각 끝점(endpoint)에 만든것입니다..
    9. 동글짱 Lv.0
      2002-12-23T11:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 11:15 am
    10. 동글짱 Lv.0
      2002-12-23T11:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 11:22 am
