홈/ 질문/Q 28667
등록일: 2002-02-082002-02-08T09:42:26+09:00 2002-02-08T09:42:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그명령어 이름이 머였더라~~~ㅡㅡa
그 머시냐…trim명령어 말고~사각형 외부로 삐져나온 선들을 자를때..
이 명령어 치고… 사각형 선택한담에..늘리면 지워지는거 있잖아여~
그 명령어를 까먹었거덩여.. ㅡ.-a
ㅇ ㅏㅅ ㅣ는 부~~~~운~~가르쳐 주시고~~
부~~~우 자 되세염~~~ ㅋㅋㅋ
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    7 답변
    2. 티티티
      2002-02-08T09:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 9:47 am
      trim 하시구… 기준객체 클릭하시구.. f를 누루시구… 선을 쫙 그으믄 되욤…
      한번에 다 안짤리는 경우가 많어서요.. 두세번정두 하시구..
      자세하게 줌땡겨서.. 다쉬 한번 일일이 해주셔야 될거에욤..
      금 존하루 되시구요….
      이만..휘리릭~!~!
    3. 캐드불치병
      2002-02-08T09:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 9:50 am
      그거말구 있는뎅….ㅜ.ㅜ
    4. 배기
      2002-02-08T09:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 9:52 am
    5. 캐드불치병
      2002-02-08T09:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 9:56 am
      그 명령어가 안먹힐까염… 알수없는 명령이래염…ㅠ.ㅠ
    6. 캐드중수
      2002-02-08T10:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 10:04 am
      2000에 있는 express폴더를 몽조리 복사해와서
      써야될겁니다…
      2002에는 express 가 없단말인가?(써보질 않아서리..)
    7. 1163cm
      2002-02-08T10:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 10:04 am
      혹시 LENGTHEN명령어를 말씀하시는가요?
      그렇다면 사각형선택말고 잘라내고자 하는 선분의 길이만큼을-해주어야 할텐데요.
      이유는 모르겠지만 TRIM 명령이 빠를것같은데
      참고로 LENGTHEN 명령어 입력후 옵션 델타 선택한후-길이 하면될겁니다.
      아니면 말구요.
    8. 빌린인생
      2002-02-08T11:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 11:15 am
      리습올려드리겠음다…캐드 14에서 보너스까지 깔아야 명령이 실행됩니다..
      아마도 보너스를 안깔아서 안되는것 같네여..
      그냥 리습을 로드해서 사용하세여…^^
