홈/ 질문/Q 47040
등록일: 2004-07-082004-07-08T17:04:34+09:00 2004-07-08T17:04:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴과 폰트의 의미를 정확히 모르겠어요…ㅠ.ㅠ
정말 무식한 질문일진 모르지만 너무너무 궁금해서 올립니다…
글꼴과 폰트가 서로 다른 의미를 가지고 있나요?
캐드에서 문자스타일에 들어가면 스타일 이름과 글꼴 이름, 글꼴 스타일
이렇게 있는데요 각각 무얼 의미하는건지 정확히 알고싶습니다…
자료실에 가보면 글꼴들이 있는데 그 글꼴을 다운받으면 스타일 이름에 저장이 되는건지 아님 글꼴이름에 저장이 되는건지 것도 아니면 글꼴 스타일에 저장이 되는건지 꼭 알려주시길 부탁드립니다…^^
만약에 제가 글꼴 이름중 HY울릉도M이란 글꼴이 필요하면 어떻게 다운받아야하는지 알려주세요…
무식한 질문이라 생각마시고 알기쉽게 설명해주시길 부탁드려요…^^;;
  • 22 22 답변
  • 21 조회
    22 답변
      2004-07-08T17:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:08 pm
      캐드라는 프로그램은.. 캐드에서 사용되어지는 폰트파일이 있습니다. 그게 '글꼴은행' 에 있는 파일 들이구요.. 일반 우리가 다른 대부분의 프로그램에서 사용되는 폰트는 윈도우에서 지원되는 폰트 입니다.
      2004-07-08T17:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:09 pm
      이 폰트를 설치 하는 방법은 FAQ 에 보시면 폰트 설치방법에 관해서 설명 되어 있습니다. / 윈도우 폰트 (*.TTF)는 윈도우의 모든 프로그램에서 사용되어 질 수 있는 범용 폰트입니다.
      2004-07-08T17:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:11 pm
      반면 캐드 폰트(*.SHX) 캐드에서만 사용이 되어지는 캐드 전용 폰트 입니다. / 간단한 폰트 설명이었습니다. 위에서 언급하신 HY 울릉도M 이라는 것은 윈도우 폰트에 해당 됩니다.
      2004-07-08T17:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:15 pm
      캐드 폰트에 관한 좀더 구체적이고 적나라한 설명이 필요하시다면 '영상정보>문자의 모든 것' 을 참조 하시면 큰 도움이 될 것 입니다. 쓸데 없는 말이 많았는데요 선과 라인의 차이 정도 아닐까요? ''a
      2004-07-08T17:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:16 pm
      책을 보시거나 강좌를 보세요.
      2004-07-08T17:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:17 pm
      캐드폰트는 캐드폰트방에 윈도폰트는 윈도폰트방에 설치하시면 됩니다 ^^
    8. [Deleted User]
      2004-07-08T17:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:17 pm
      모 사이트 동우회 질문한 사람이랑 같은 사람인가? 폰트 개념이 뭐라고 질문하던디 –; 진짜 황당해 –;
    9. [Deleted User]
      2004-07-08T17:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:33 pm
      도움말 주신 여러분들 감사드립니다…^^
      근데 꼬마유령님 저 그 동호회사람 아니거든요…
      글에서도 밝혔듯이 정말 몰라서 잘 이해가 안가서 무식한 질문이란거
      알면서도 글 올렸습니다…
      열심히 해보려고 하는 사람한테 그렇게 답글 달아주신건
      좀 심한거 아닌가요?
      그런 님은 캐드에 대해서 100% 완전히 다 안다고 자신있게 말할수있으신가보죠?
      혹시 다음에라도 저같이 무식한 질문 올리는 사람 있으면
      상대방의 마음좀 조금만 헤아려주시고 답글 달아주시길 부탁드립니다…
    10. [Deleted User]
      2004-07-08T17:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:39 pm
      한번이라도 국어 사전이나 영문사전에 보면 나오는데. 책이나 강좌란 훌터나 보기나 하시고 질문한겁니까? 한예로 들면 [쓰기]와 [write]가 뭔 뜻인가 묻는 거라 같은 맥락인디.
    11. [Deleted User]
      2004-07-08T17:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:42 pm
      제 주관적으로 봐선 질문이 무성의하다고 볼수 밖에 없습니다. 오해있다면 지송하지만. 요새 전 캐드 거의 안해요 포토삽 합니다. 캐드인데. 포토삽을 주로 있습다 –;
    12. [Deleted User]
      2004-07-08T17:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:50 pm
      님이 드신 한예 [쓰기]와 [write]가 무슨 뜻인가요 하고 묻는거랑 같은 맥락인거조차 모르고 한 질문입니다…
    13. [Deleted User]
      2004-07-08T17:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:51 pm
      그걸 알았다면 질문 올리지도 않았겠죠… 암튼 저 또한 님글에 오해한 부분이 있었나보네요…저 또한 죄송합니다…
    14. [Deleted User]
      2004-07-08T17:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:53 pm
      질문올리기전에 검색과 FAQ활용하는게 필수인줄 알지만 급해서 올렸습니다…
    15. [Deleted User]
      2004-07-08T17:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 5:59 pm
      캐드 r12이전에는 글꼴(폰트,font,글자 모양, 글자 패턴, font pattern)은
      문서 편집기(워드패드)를 이용하여 글자를 만들었습니다.
      확장자는 shp(컴파일하명 shx) 요때에
      3d max의 전신인 3d studio는 글자가 단순하여 일일이 그려서 만들어 썼고,
      (워드 패드 아닌, 3d studio에서 작업한 글자로,,,,)
      포토삽 일러스트. 코렐. 애니메이터, 애니메이터 프로는 윈도우 폰트인
      ttf계열을 사용했으며(이것은 이미지 파일)
      이때에는 윈도우 폰트인 ttf를 쓰지도 못했지요.
      그 이후에는 어셈블리을 이용하여 글자 만들었고, 현재. 어셈블리를 사용합니다.(아마도…)
      지금 자로 폰트를 클릭을 해보면 이상한 글자를 이루어 진것을 볼수가 있습니다. 이게 어셈블리로 만든거라것이죠.(아니면 비주얼 베이직으로 하거나
      c뿔뿔로 하거나…)
      부가적인 설명 :
      현재 맥스 일러스트 캐드 등 컴퓨터 그래픽 책을 보면 글꼴, 폰트라고 나온 부분을 보면 설명이 글자모양 형태로 나온것인데.
      책을 한번이라고 보면 되는 것을 질문하니. 무성의하다고 볼수 밖에 없지요.
      p.s 거듭 말하지만. 캐드를 어럽게 생각하면 무지하게 어러운것이 캐드요.
      쉽게 생각하면 워드보다 쉬운것이 캐드입니다.
      전 워드가 넘 어러워 –;
      제가 이렇게 말한것이 도움되라고 이야기한것이. 도움안되라고 꾸짓?
      냐구?
      할일 없으면 멍멍이랑 놀지–;
      딴지 대왕 꼬마유령 올림
      해걸 머리 금갔다.
    16. [Deleted User]
      2004-07-08T18:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:01 pm
      저 할일 많은 사람이거든요…
    17. [Deleted User]
      2004-07-08T18:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:03 pm
      오해해서 미안하다고 방금 글 올린 사람이 맞는지… 님이야말로 할일이 없나보네요…이제 그만하시죠…
    18. [Deleted User]
      2004-07-08T18:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:19 pm
      그럴 수도 있죠모…
      뭐든 다 알고 있어야 한다는 법은 없으니까… ^^;;..
      제 입장에서 간단하게 말씀을 드리자면…
      이 답글 다는 것을 하루 이틀… 이렇게 달다 보면… 어제 올라온 질문이 심지어.. 바로 하단에 같은 질문이 있음에도 불구하고 또 같은 질문이 올라 오는 경우도 허다 합니다. 답글을 다는 것이 의무이고 필수이지는 않지만.. 캐드 사용에 궁금증이 있는 분들에게 작은 도움을 주고자 개인적인 짬을 내서 답글을 달아 주는 것이지요……
      모든 사람이 그런 것은 아니지만.. 답글을 확인도 해보지도 않거나, 확인해봐도 고맙다 인사는 커녕.. 그 답이 ‘맞다’ ‘아니다’ 정도의 답변을 듣기란 게시판을 보시면 아시겠지만… 드물죠….
      모두들… 질문이 올라오길 기다렸다가.. 답변을 달아주는 그런 일을 하고 있는 사람 처럼 생각 하고…자판기에서 커피 뽑듯이 답변을 기다리면서… 답변이 달리는 것을 당연하다고 생각하는 사람들이 심심찮게 보입니다.
      심지어.. 답변이 늦다고 짜증을 내는 사람도 있습니다. –;;;;;;
      급하니까.. 바쁘니까… 검색을 하는 것 보다.. 질문을 하면 바로 답변을 달아주는 사람들이 있으니까… 라고 생각을 하고…. 같은 질문이 수십번은 나왔음직 하면서도 질문을 올리는 것이겠죠… 물론 다 그렇다고 단정을 짓는 것은 아니니 오해는 마시고…
      하니.. 답글을 달아 주는 사람입장에선 짜증이 날 수도 있습니다…
      싫으면 안하면 그만이지.. 라고 생각하시면 –;;; 할 말은 없으나….
      어째뜬…. 그렇다는 겁니다.. ^^;;;;
      답글을 다는 제 입장에서 볼땐 그렇다는 거지 유령님이 잘했다는 이야기는 아니고…..
      드로잉님께서도 이해 하실꺼라고 믿습니다… ^^;;;;
      사실.. 꼬마유령님께서 예민하게 답글을 하신 것은 유령님께서도 인정하셔야 할 듯…. ^^;;;;;
      하니… –;; 다투지 마세요…
      서로 이해좀 해주자고요…..
    19. [Deleted User]
      2004-07-08T18:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:22 pm
      네…반성합니다…(–)(__)(–
    20. [Deleted User]
      2004-07-08T18:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:22 pm
      내가 안 인정했고 내만 미버해 ㅠ.ㅠ 캐니님 미버, 다음에 보면 팔뚝 뜯어 먹고 말고얌 흐흐흐
    21. [Deleted User]
      2004-07-08T18:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 6:27 pm
      제발 내 살좀 뜯어 가줘요~
    22. [Deleted User]
      2004-07-09T15:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 3:08 pm
      오해는 주먹으로 풀어야 빠른데? 이게 아닌가?!!!!
    23. [Deleted User]
      2004-10-21T09:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 9:25 am
      배우자고 하는데 너무 죽자고 질타하시면 …..
