홈/ 질문/Q 60572
등록일: 2006-07-022006-07-02T14:52:27+09:00 2006-07-02T14:52:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴때문에 올립니다.
저는 오토캐드2004 진짜 초보인데요
회사 도면을 출력해야되서 캐드도면파일을 전해받았거든요
메신저로요
근데 도면을 열어보니 몇몇 글꼴이 깨지고 KORdansun, korbox체가
필요하다고 뜨길래 다운을 받아서 오토캐드 폰트폴더에 넣었습니다.
저는 그러면 글꼴이 뜰 줄 알았는데
여전히 도면에서는 글꼴이 깨져서 나오네요
어떡해야하죠?
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-07-03T08:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 8:26 am
      아마~~ 도면열어보기 전 파일로 다시 불러오시면 될듯….
      2006-07-03T14:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:22 pm
      2004 폰트방에 넣으신게 맞으신지? 다선체가 SHX가여? 캐드폰트인가여? 아니면 윈도우체? 윈도우체면 윈도우 폰트방에 그리고 캐드 다시 실행시켜주셔야져..
