홈/ 질문/Q 93966
등록일: 2012-01-032012-01-03T16:47:10+09:00 2012-01-03T16:47:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 바꾸기 수정좀 해주세요!
아래 리습이 재가 쓰고 있는건데요..
지금건 OLD 값을 입력 하고 NEW 값을 입력하면
NEW 값으로 변경되는건데요
OLD 값을 고정값으로 미리 입력 되있게 수정이 안되나요!
수정좀 부탁드려용 ^6^
(defun chgterr (s)
   (if (/= s “Function cancelled”)   ; If an error (such as CTRL-C) occurs
      (princ (strcat “nError: ” s)) ; while this command is active…
   (setq p nil)                      ; Free selection set
   (setq *error* olderr)             ; Restore old *error* handler
(defun C:CT (/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm olderr)
   (setq olderr  *error*             ; Initialize variables
         *error* chgterr
         chm     0)
   (setq p (ssget))                  ; Select objects
   (if p (progn                      ; If any objects selected
      (while (= 0 (setq osl (strlen (setq os (getstring t “nOld string: “)))))
            (princ “Null input invalid”)
      (setq nsl (strlen (setq ns (getstring t “nNew string: “))))
      (setq l 0 n (sslength p))
      (while (< l n)                 ; For each selected object…
         (if (= “TEXT”               ; Look for TEXT entity type (group 0)
                (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
            (progn
               (setq chf nil si 1)
               (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
               (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr s si osl)))))
                  (if (= st os)
                      (progn
                        (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
                                        (substr s (+ si osl))))
                        (setq chf t) ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
   (princ “Changed “)                ; Print total lines changed
   (princ chm)
   (princ ” text lines.”)
   (terpri)
  • 22 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
