홈/ 질문/Q 59786
등록일: 2006-05-192006-05-19T14:15:39+09:00 2006-05-19T14:15:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 합치는 기능이 있나요?
따로 떨어져 있는 글씨를 하나의 글씨로 합칠수 있는 기능이 있는지.
jointext라는게 xpress에 있다는데 못찾겠더라구요..
  • 39 조회
      2006-05-19T14:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 2:22 pm
      AutoCAD에는 없는 기능의 명령일테니, 리습으로 구현 혹은 언급된 Xpress등의 유틸리티에서 제공하는 명령을 이용해야..
      2006-05-19T15:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 3:14 pm
      (defun C:TJ (/ t1 txt1 t2 txt2 txt)
      (setq t1 (entget (car (entsel “n 1st Joint Text : “))))
      (setq txt1 (cdr (assoc 1 t1)))
      (setq t2 (entget (car (entsel “n 2nd Joint Text : “))))
      (setq txt2 (cdr (assoc 1 t2)))
      (setq txt (strcat txt1 txt2))
      (setq t1 (subst (cons 1 txt) (assoc 1 t1) t1))
      (entmod t1)
      (entdel (cdr (car t2)))
      (prin1)
      2006-05-19T15:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 3:26 pm
      최신버전으로 업데이트하면 될겁니다:-))
