Lv.0 등록일: 2003-05-192003-05-19T10:15:06+09:00 2003-05-19T10:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨가 90도로 누워서 나와요.. 글씨가 왜 누워서 나오죠? 숫자나 영문은 제대로 나오는데 한글만 그러네요.. 폰트가 없는것도 아닌데… 아시는분 좀 갈켜주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-05-19T10:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:16 am ↙ 빈번한 질문의 답 7 을 보아야.. [Deleted User] 2003-05-19T10:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:40 am 그거 안돼요.. 다른 방법은 없나요? [Deleted User] 2003-05-19T10:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:56 am 네 그것은 스타일 지정에서 한글을 @굴림을 하면 글자가 뒤집어져서 나옵니다. @붙은 굴림말고 그냥 굴림을 선택해보세요 아님 90도 회전각을 지정해서주면 뒤집어 집니다. [Deleted User] 2003-05-19T12:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 12:13 pm command: style>에서 effects 항목을 첵크확인 해보세요… [Deleted User] 2003-05-19T18:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 6:07 pm effects [Deleted User] 2003-05-21T16:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-21 4:20 pm 글꼴을 종류를 보시면 세로형 글꼴과 가로형 글꼴이 있는데 글꼴 종류의 아래쪽으로 내려가면 현재글꼴과 같은 글꼴이 하나 더 있을겁니다. 그걸 선택하세요 ^^
effects
