홈/ 질문/Q 25867
등록일: 2001-06-182001-06-18T16:30:47+09:00 2001-06-18T16:30:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 이상해서…….
도면을 다른업체에서 받았는데 글씨가 제대로 나오질 않아요.
폰트는다 있거든요. 그리고 다른 폰트로 바꿔보기도 했지만 결과는 똑같았어요.
왜 그러지요. 좋은 답변 기다립니다.
감사합니다.
ps 글씨만 저장해서 올립니다.
  • 16 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    2. 권현실
      2001-06-19T12:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-19 12:48 pm
      한글만 깨져 나오는듯 싶습니다.
      영문체는 txt로 되어 있지만 한글체가 shx 로 사용된것
      같네요.
      r12 까지 쓰던 한글 폰트중 하나인것 같네요.
      그렇게 되면 굴림이나 돋움 같이 일반적인 글씨체를
      지정하더라도 내용은 제대로 나오지 않습니다.
      처음 오픈시 글씨체가 없을 경우 bigfont.shx로 지정되었을
      것 같네요..
      글씨체를 찾아 보는것이 좋을 것 같아요.
      아님 다시 쓰시는 것이….
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
