홈/ 질문/Q 100362
등록일: 2014-02-142014-02-14T17:07:15+09:00 2014-02-14T17:07:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨졌는데 폰트를 변경해도 안되는데 왜 그럴까요??
고캐드를 검색해서 다 따라해봤는데
왜 폰트가 변경이 안되는지 모르겠습니다
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2014-02-14T17:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 5:25 pm
      원래 저렇게 작성되있는데요?
      저도 이상한건가요?
      2014-02-14T18:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:16 pm
      그러게요 저도 뭔가 이상하다고 생각은 했는데 다른 방법이 있을것 같애서요
      2014-02-14T18:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:44 pm
      ㅎㅎㅎ
      글을 제대로 검색해 따라해보셨는지요>>>>?????
      삼우는 역사가 갚어  도면이 오래된게 많아요,,,
      원인은,  조합형으로 작성된 구버전 상세도를 가져와작업해 그렇습니다
      그건 딱  그폰트가 있어야하는대, 이미 위도면은, 폰트를 변경해 버린듯 하네요,,,
      2014-02-14T18:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:47 pm
      아 역시 그렇군요 감사합니다 미련을 버려야겠네요
      2014-02-14T19:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:05 pm
      아뇨.. 미련을 가지실려면,
      소화기회사 홈피에  소화기상세도받으시면  완성형이라 괜찮습니다
      또는
      원본이 ..즉  변형전  원본이  있다면,  해당폰트를 넣어 글자확인후,
      다시 입력하며 됩니다
      볼록2
      2014-02-14T19:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:07 pm
      굴림체로 변경하면 변화될수도 있어요 –;
      hs글꼴이란 한개는 뭐 였더라. 그거는 굴림체로 변경하면 될듯하네요
      hbr류는 거의 불가능하고,
      ghd는 글꼴은행에 있고 hs도 있는거 같네요.
      오래되나서 검색해보세요. ghd도 종류가 많구 hs도 1 2 있는 기억으로..
      그렇다고 폰트 다 저장하다가는 캐드 느려 터집니다.
