홈/ 질문/Q 29143
등록일: 2002-03-022002-03-02T13:40:28+09:00 2002-03-02T13:40:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨짐 (fonts 문제인가?)
얼마전에 기존의 오토캐드(버전14)를 지우고 새로 같은 버전으로 깔았는데,
기존에 작업했던 도면을 열어보니 영문은 잘 나오는 데 한글이 모두 깨집니다.
폰트 지원이 작아서 그런가 해서 FONTS 폴더에 기본폰트뿐 아니라 많은 양을
깔았는데, 그래도 한글이 깨져 나옵니다. 글자 style: GHS,STANDARD 형식 등이
지원이 안돼고 있습니다.
무엇이 문제인가요? 꼭 답변해 주세요. 여기는 회사인데, 도면작업을 빨리 해야합니다.
부탁드립니다.
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 배우미
      2002-03-02T14:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 2:14 pm
      음 글자의 폰트를 정확히 학인 하시구요…(확인하는 방법은 아시겟죠?)
      여기 글꼴은행에서 딴 바두셔서 폰트 폴더에 넣어주세요….
      구래도 안될경우가 있던데… 구건 저두잘….
      쩝 당연한 애기만 적었네요….
      구리구요 없으면요… 자료실에서 검색해 보시면 왠만한건 다 노올꺼에요…
      자료실 리플로 올라간게 사람들 자주 찾는것이던데요….
      님꺼도 거기 있을듯….
      꺽 성겅하시고 토욜날 빨리 퇴근하시길….
    3. 흥이
      2002-03-02T17:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 5:47 pm
      그거 한글폰트 스타일을 전부 맞추어주면 됩니다..
      스타일만 맞추어주면 전부 올바르게 보입니다.(스타일 종류가 몇가지냐에 따라 작업량이 달라집니다..)
      코드 페이지는 원래 정상이라 생각되어지고, 그후에 디스플레이되는 한글만 문제라고 여겨지니까요
      만약 코드 페이지가 깨진거면 코드 페이지 복구하는 유틸로 복구하시구요..
      전에 여기 자료실에서 본거 같으니까요.. 찾아보세요..
      없음 연락주시구요…
    4. 맹식이
      2002-03-05T10:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:11 am
      예, 감사드립니다.
      글꼴은해에 폰트를 다운 받았더니, 깨진 글자가 모두 복구되더군요.
      답변 감사드립니다.
      2008-01-21T10:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 10:08 am
      코드 페이지
