홈/ 질문/Q 48631
등록일: 2004-10-042004-10-04T15:41:33+09:00 2004-10-04T15:41:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 이상합니다…
메일로 도면받아서 맞는폰드해는데도 글자가 이상하게 나옵니다…
list해도 무슨글인지 안나타나고..
초자라서
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
      2004-10-04T15:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 3:45 pm
      초보자일 수로 기본이 튼튼해야 한다고 생각 하는 바 입니다. 질문 하신 사항의 답변은 아닙니다만.. 영상정보 > 세미나/강좌 > 문자의 모든 것. 이란 것을 추천 하고 싶습니다.
      2004-10-04T15:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 3:46 pm
      캐드에서 문자 사용에 관한 내용이 간단하게..1시간 분량으로… 설명 되어 있습니다..
      2004-10-04T15:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 3:47 pm
      본 질문에 관해선.. 좌측 FAQ 에 우선 원하시는 답변이 있는지 확인 해보시고… 글씨가 이상하게 나온다고 하시니., (도면은 확인 해보지 않았으나) R14에서 작성한 조합형 폰트 일 수도 있을 것 같습니다.
      2004-10-04T15:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 3:48 pm
      조합형 폰트 와 완성형 폰트에 관해서 아시는지 모르겠지만.. 자료실에 가시면.. 코드 변환 유틸리티가 있으니 사용해보시길 권장 합니다.
      2004-10-04T15:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 3:58 pm
      폰트hgtxt로 바꿈. 죄송…중간에 작은글씨는 옥상난간, 왼쪽하단(옥상층 바닥구조평면도) 오른쪽하단(물탱크실지붕층) 이정두임.
    등록일: 2003-08-282003-08-28T13:55:06+09:00 2003-08-28T13:55:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글자가 이상합니다.
    플로터로 미리보기하면 그대로 잘 보이거든여..
    “ㅂ”이 ㅁ안에 가운데 한줄 더있는 글자로 나옵니다.
    글씨체가 ghs라서 다른캐드에 있는 ghs도 옮겨서 써봤는데
    2002에서 잘 나오는데 2004로 출력하면 ㅂ이랑 ㄷ이 ㅁ이 디어서 나옵니다..
    왜 그럴까여?
    답변좀 부탁드릴께여
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-08-28T15:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-28 3:40 pm
        WIN98 운영체제에 AutoCAD 2004 를 사용하는게 아닌지? WIN98+AutoCAD 2004 이렇게 사용시 예상치 못한곳에서 원하지 않는 오작동이 있어서..
      등록일: 2002-10-202002-10-20T18:13:09+09:00 2002-10-20T18:13:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글자가 이상합니다.
      한글을 입력할 때 케드에서 무조건 글자 표시가 “????” 이런 식으로 표시을
      합니다.
      또한 ddedit의 명령에서 나온 창는 글자 표시는 정상이고, 특성메뉴엘에서도
      정상적인 글자을 표시합니다.
      다만 캐드화면에서만 한글 글자가 ???? 로 표시합니다.
      영문는 아무이상없습니다. 알려주세요. 감사합니다.
      • 0 조회
        1. detail잘하자 Lv.0
          2002-10-20T18:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-20 6:45 pm
          폰트가 안맞아서 그럴꺼예요..도면 열구 나서..style에서 standard 로 바꿔 주구 글씨체두 한글루 설정해주면 깨진 문자가 정상적으로 바뀔꺼예요…^^*
          2002-10-20T19:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-20 7:59 pm
          ← 좌측의 빈번한 질문의 답중 “Autocad 에서 한글은 어떻게 쓰나요.”라는 제목의 내용을 보시면…
