Lv.0 등록일: 2013-09-122013-09-12T10:48:54+09:00 2013-09-12T10:48:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글자에 해치 넣는방법 있나요;? 안녕하세요!캐드작업하다 궁금한게 생겨서그러는데요첨부된 이미지처럼 글자에 해치를 넣을라면 어떻게하나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드야기다려 Lv.0 2013-09-12T13:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 1:36 pm express기능중 explode text하신후 해치 넣으시면 됩니다 [Deleted User] 2013-09-12T14:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 2:49 pm 보통 회사 로고 같은 경우 캐드에 이미지 붙여놓고 line으로 따서 해치 넣는 경우가 많습니다. 아니면 이미지를 그냥 넣는 경우도 있고요. 똑같은 글씨체가 있다면 글자를 깨서 사용하는 경우도 있고요. [Deleted User] 2013-09-12T16:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:04 pm express기능은 어디서 다운받아서설치해야하는건가요? [Deleted User] 2013-09-12T16:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:06 pm 글씨체를 깰수가있나요?? [Deleted User] 2013-09-12T16:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:27 pm 오토캐드설치시,. 보너스툴을 같이설치해야합니다EXPRESSTOOL입니다.. 또는 제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드 – 누르면,제거, 추가 – 추가에서 추가해주시면됩니다.. 2005,6등은 시디넣고, 초기 설치화면에 나옵니다… 그런데. 위첨부그림보니깐 이미 깨진듯한데요… 그냥 “”백발도인”” 님께 여쭤보심, 다르게 이쁘게 글자테두리 따는 방법이있습니다..위방법은 좀 거칩니다여쭤보셔요 주왕 Lv.26 2013-09-12T16:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:48 pm 이걸루 하시면 익스프레스 폭파 보다 좋아요…………… [Deleted User] 2013-09-12T16:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:53 pm 오…신경써주셔서 감사합니다! [Deleted User] 2013-09-12T16:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 4:54 pm ㅠ 제가 생초보라.. 이걸받아도 어디다 저장해서 어떻게써야햘질모르겠네요 ㅠㅠ;;; [Deleted User] 2013-09-12T17:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 5:15 pm 다운받으신 파일을 알기쉬운 폴더에 저장합니다.(저는 캐드폴더에 저장)명령어 AP=>파일을 찾아서 로드시킴니다,나와서 캐드창에서 명령어 txx2치시면 실행됩니다 [Deleted User] 2013-09-12T17:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 5:31 pm 와… 많이배워가네요 감사합니다!^^ 백발도인 Lv.31 2013-09-13T09:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-13 9:04 am 백발도인 요즘 엄청 바쁘답니다.다시 취업을 했걸랑요.안드로메다 옆동네 화성에 있답니다. [Deleted User] 2013-09-16T17:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 5:28 pm 참고적으로 한가지 더 폰트인경우 일러스트에서 아웃라인만 전문적?으로 따는 명령어을 이용하여글자 아웃라인을 따서 저장시 dwg로 저장해서 캐드로 불러서 해치 하시면 됩니다.그러나. 선들이 다 따로 놀기에 그점만 유의하시면 됩니다.일러스트는 adobe홈페이지에서 cs2영문버전을 무료로 다운 받을 수 있습니다. 물론 정식버전이면,불법으로 걸리지 않는 정식 배포용입니다.현재는 닫혔지 확인 안해봤지만서도…
글씨체를 깰수가있나요??
여쭤보셔요
오…신경써주셔서 감사합니다!
와… 많이배워가네요 감사합니다!^^
백발도인 요즘 엄청 바쁘답니다.
다시 취업을 했걸랑요.
안드로메다 옆동네 화성에 있답니다.
현재는 닫혔지 확인 안해봤지만서도…
