홈/ 질문/Q 47909
등록일: 2004-08-242004-08-24T20:50:36+09:00 2004-08-24T20:50:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급한질문 archoffice랑 연관된질문인데요,,
archoffice를 정식으로 사서 작업을 한 도면이
지금 제 손에 있는데요
도면을 열면
프록시 정보 창이 뜨면서 뭐라고 나오면서
암튼 뭐가 알 안 깔렸다고 하면서 오류가 날수 있다고 하는군요
그런갑다 했는데 ,,
이 도면을 외부참조 할려고 잘 만들어 놓고 다른 도면에서 잘 되었던
외부참조 도면이 이 도면에 외부참조 할려고 하면
글씨가 다 이상 해집니다.
원래는 굴림체였다면(도각파일상) 이 도면에 외부참조로 불러오면
이상한 글씨체로 바꿔있고,, 글씨가 무지 이상한 것으로 바뀝니다.
글자 폰드가 없다면 뭐 집어 넣으면 되는데
방금 따로 도각만 열면 잘 열리던 것이
외부참조로 열리면 깨져 버리는 어찌 할지를 모르겠습니다.
외부참조를 할 수가 없어요 블럭을 잡아보고 별짓 다 했지만 결국
아무것도 안됨
또한 이문제의 도면에서 글자폰드를 다른 것으로 바꿀려고 하면
글자가 깨져 버리는 것이 있어요 분명 다른 도면에서는 바꿨던 글자
폰트가 이 도면에서는 없는 폰트를 선택한것 처럼 물음???표만 나오고
“” 굴림체로 잘 쓰여진 글자를 문제의 이 도면으로 복사해서 오면
똑같은 굴림체라고 나오는데 글자는 완전히 다른 글씨체가 됩니다.
두께도 달라지고 글자모양도 달라지고 “”
가느다란 실 처럼 됩니다. 글자가 으 이상합니다.
답변 주시면 정말 감사하겠습니다.
  • 21 조회
      2004-08-24T21:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:28 pm
      이거 아키에다 문의하는게 제일 빠를 것 같은데여..^-^
      2004-08-24T21:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:31 pm
      Xpress의 Xtrans를 이용하여 프록시 객체를 블록으로 변환시켜 보세요…그러면..프록시 창도 안나타나고…일반 도면이랑 똑같아 집니당…^^
    4. 캐드중수 Lv.0
      2004-08-24T22:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 10:51 pm
      일단 외부참조 도면과 작업도면의 style name이 겹치는지 확인해 보세요. 특히 standard 가 잘 겹칩니다..
