홈/ 질문/Q 62290
등록일: 2006-09-222006-09-22T11:52:19+09:00 2006-09-22T11:52:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요…출력문의
오토캐드2005에서
흑백출력을 하는데요
다른색상은 펜두께설정을 해서 제대로 나오는데
흰색으로 표현된거는 아예 나오지가 않네요.
펜두께설정에서 흰색은 검은색이잖아요..분명 색상7번 펜두께 0.25를 주었는데 프린터하면 흰색상만 아예 나오질 않네요.
고수님들 알려주세요…
  • 11 11 답변
  • 75 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    11 답변
    2. 반랑이
      2006-09-22T11:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 11:54 am
      펜두께에서.. 흰색은 흰색 아닌가요? 캐드에서는 흰색이 검은색이지만.. ㅋ
      2006-09-22T12:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:01 pm
      흰색은 255인데 펜두께를 0.25를 주었는데
      2006-09-22T12:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:02 pm
      안되는데요….
      2006-09-22T12:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:11 pm
      혹시 layer에서 해당 레이어 plot이 출력이 안되게끔 잡혀 있는건 아닌가요?
    6. 반랑이
      2006-09-22T12:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:12 pm
      혹시.. 정말 혹신데요 플롯창에 ObjectLineweight 로 되어있나요?
      2006-09-22T12:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:15 pm
      모건님..어떻게 확인절차가??
    8. [Deleted User]
      2006-09-22T12:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:16 pm
      반람이님…확인절차가 어떻게??
    9. 반랑이
      2006-09-22T12:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:22 pm
      모건님이 얘기하신건 레이어창에 보면… 레이어이름 옆으로 프린터모양 그림 있어요. 거기에 불이 꺼져있거나 금지표시가 되있을꺼구요.. 제가 얘기한건 플롯창에서 확장메뉴 보이는 곳에 있어요 플롯스타일 설정 아래쪽으로.
    10. [Deleted User]
      2006-09-22T12:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:23 pm
      태그사용을 못해서 첨부파일로 이미지 첨부했습니다.
      이미지 보시고 확인해보세요.
      이미지의 마지막 T라는 레이어에서 제일 오른쪽 plot항목 보시면
      프린터 그림에 금지(?)표시가 되어있습니다.
      금지 표시 되어있으면 그 레이어는 출력이 안됩니다. 확인해보세요.
      프린터 그림 클릭하시면 금지 표시가 나타났다가 사라졌다가 합니다.
    11. [Deleted User]
      2006-09-22T15:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 3:25 pm
      첨부파일말고 바로 밑에 첨부이미지로 올리면 이미지 올라옵니다.
    12. [Deleted User]
      2006-09-23T17:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-23 5:49 pm
      255번은 출력이 안되는 색상입니다.^^ 7번이 검정색입니다.
