홈/ 질문/Q 47676
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2004-08-132004-08-13T14:49:59+09:00 2004-08-13T14:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요!!!-출력에 관한 질문
백그라운드로(layer색상 8번,72번) 깔려하는 선들이 진하게 나오면 안되기 때문에 8번색상으로 선택을 했는데 흐린 회색으로 나올줄 알았던 선들이 빨강,연두색이 섞여서 지저분하게 나옵니다.
깔끔한 회색선으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요
색상을 검정으로 해서 스크리닝을 줘봐도 회색조를 켜고 디더링을 꺼봐도 마찬가지입니다
좀 많이 급해서요
도와주세요
플로터는 hp designjet 1050c 입니다
  • 8 8 답변
  • 50 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2004-08-13T15:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 3:00 pm
      잘나오는데염 ㅇㅇ; 정확하게 어떤게 문제인지 참고로 저두 1050입니다.
    3. 폭우 Lv.0
      2004-08-13T15:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 3:00 pm
      8번과 72번색을 회색으로 선택했는데 검정으로 나오신다는 말씀이신지 ??
    4. 씨제이제이 Lv.0
      2004-08-13T15:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 3:50 pm
      검정이 아니고 빨강과 연두색 검정이 섞인 오묘한 색입니다 혹시 플로터 카드리지 문제인가요?
    5. 씨제이제이 Lv.0
      2004-08-13T15:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 3:51 pm
      방금 노랑색 카드리지 교체를 했는데도 마찬가지입니다 플로터 좀 지저분하긴 한데
    6. 폭우 Lv.0
      2004-08-13T17:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 5:49 pm
      플롯디바이스에서 ->properties->그래픽->merge control->merge line 선택->세이브하시면서 다른이름 저장하시고여 저장한걸로 플롯 해보세여.
    7. 폭우 Lv.0
      2004-08-13T17:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 5:51 pm
      제 생각엔 님 색깔이 진한게 겹쳐서 떡돼는식 같은데염 색상 합치기 14에서는 hpconfig에서 선택해서 했지만 2004버젼은 저위에 말한데로 하시면 색상 떡돼서 나오지 않을겁니다.
    8. 폭우 Lv.0
      2004-08-13T17:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 5:51 pm
      제가 생각한게 맞는지 모르겠네염
    9. 씨제이제이 Lv.0
      2004-08-14T11:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 11:47 am
      한번 해보겠습니다 필승!!
