홈/ 질문/Q 99380
등록일: 2013-09-262013-09-26T08:58:06+09:00 2013-09-26T08:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존창이 존재하고 새창에서 실행시 질문 입니다.
안녕하세요~
현재 윈도우 7 64비트,  오토캐드 2005LT 사용중입니다.
처음 캐드를 실행하여 도면을 열고(기존 창)
캐드 새창을 새로 열어서 (새 창)
도면을 더블클릭하여 실행하면(캐드에서 실행하는게 아니고 윈도우 폴더에서 실행)
새 창에서 열리지 않고 기존창에서 새로운 도면이 열립니다. (처음 실행한 캐드 창에서 도면이 열림)
이전에는 윈도우 XP 32비트, 오토캐드 2005LT 사용하였는데
두 개 이상의 캐드 창이 열려있을 때
윈도우 폴더에서 도면을 실행면 마지막에 열린 창에서만 도면이 열렸습니다.
XP 때 처럼 도면을 열면 캐드 창이 두개 이상일때 마지막에 열린 캐트 창에서 도면이 열리도록 할수는 없는 건가요??
SDI – 1 로 변경하니 캐드 새창이 계속 열려서 불편합니다.
고수님들 답변 기다릴게요~
  • 7 7 답변
  • 116 조회
    7 답변
      2013-09-26T09:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 9:56 am
      넵…
      WIN7에서 LT 2011 “” 미만 “” 버전에서 발생합니다
      특히  64비트에서 자주 발생합니다..
      기본적으로
      1. 캐드는 워드프로세서나, 엑셀이아닙니다
      항상 오픈명령으로 도면을 열어야함이 기본입니다
      2. 작업표시줄 – 속성 – 단추등, 레지스트리 익스플러 속성등
      이  외국싸이트에 나와있는대, 이것두 한글 윈도에서는 소용없습니다
      3. 항상  그렇게 …즉 탐색기에서,  화일클릭으로 오픈을 원하시면,
      그유명한 IDWGBAR 를 추천드립니다  그유명한 아이컴툴즈의  이성한님이
      공개한 유틸로    탭은 LT에서안되나, 바는 지원되고,  LT에서
      화일 탭이동,관리가  매우 편리해집니다..
      ****  링크
      http://arx119.egloos.com/category/iDwgBar%20%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8
      ****화일
      첨부합니다
      2013-09-26T10:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:01 am
      *** 질문시 반드시 포함할 사항 ***
      1. 컴퓨터 사양 (간략히) : EX)- 메이커, CPU , 비디오카드등(제어판 – 시스템 에 정보참조) 등
      2. 캐드버전 과 종류 : EX) – 오토캐드2012 Full /LT , 캐디안 2012프로 등
      3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – EX) Windows 7 64비트
      4. 보조프로그램 사용유무 : – EX) 드림(DREAM), CADMAS9.0 , 아키캐드 등
      이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
      *** 질문후 반드시 포함할 사항 ***
      답변이 있을시 해결 유무를 반드시 답글 주셔야 다른회원미들
      에게 도움이 됩니다
      또한 추천 버튼을 눌러 답글 주신 회원님께 감사함을 표시해 주셔요
      최소한의 질문/ 답변 하시는 요건입니다…
      향후, 위 양식을 충족하지 못할경우, 발견즉시 삭제토록 하겠습니다
      시샵드림
      2013-09-26T10:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:03 am
      볼록2님 누차례 말씀드렸지만,  양식에 맞지않은 글에 답글은
      삼가 해주세요..
      이후.,  재차발생시  경고후, 삭제  밎  강퇴될수있습니다
      2013-09-26T10:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:59 am
      먼저 답변 대단히 감사합니다.
      올려주신 프로그램을 설치하여 실행하니 안됩니다ㅜ
      홈페이지에 가보니
      그리고 AutoCAD R(LT)2005 버전에서 동작하지 않습니다
      이렇게 써있네요.
      다른 방법은 없는 거겠죠??
      그리고 시삽님
      제가 공지사항을 읽지 못해서 양식에 맞지 않게 글을 올렸네요
      담에는 양식 꼭 지키도록 하겠습니다.
      감사합니다~
      2013-09-26T12:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 12:47 pm
      넵.
      2005부터 닷넷기반이라  지원이됩니다..
      제가 너무 최신버전을 올렸네요…
      2005버전부터 2009까지지원되는 1.0버전입니다..
      첨부 합니다…
      글구….시샵님,  기존글  A/S차원이니, 이해해 주셔요…
      2013-09-26T18:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:20 pm
      볼록님 바붕
      2000도 되는걸랑요 idwgtab인디
      악법도 법이니 법을 따르시요
    8. [Deleted User]
      2013-09-27T19:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-27 7:38 pm
      IDWGBAR는 2005LT 에서는 사용이 안된다고 합니다.(개발자 분 답변)
      결론은 안되는 거네요ㅠ
      그냥 적응 하기로 했습니다.
      답변 달아주신 분들 감사합니다~
