홈/ 질문/Q 113778
등록일: 2022-05-122022-05-12T08:30:34+09:00 2022-05-12T08:30:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존치수를 (수량*간격*길이) 표시하는 리습 찾을 수 있을까요? (철근관련)
(DEFUN C:ddd (/ #tx #tx1)
(setq #tx1 (getstring “n수량 : “)
#tx (getstring “n Pitch : “)
(COMMAND “dim1” “new” (strcat #tx1 “@” #tx “=” “<>”))
);; end of defun
대체로 쓰고 있는 리습인데
예를 들어 5@200=1000으로 표시되게 하려면
1000 나누기 200을 따로 계산해서 입력을 해야해요ㅜㅜ
피치만 입력해도 수량이 계산되는 리습이 있는 것 같더라고요.
(현재 리습 : 명령어 > 수량(계산해서 적기) > 피치 간격 > 종료)
(요청 리습 : 명령어 > 피치간격 > 종료)
아무리 구글링+검색을 해도 서치가 안되네요..
  • 233 조회
    2. bee누 Lv.0
      2022-05-13T16:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-13 4:15 pm
      해당 영역에서 일하는 사람이 아니면 용어를 몰라요
       좀더 풀어서 설명해주셔야 좋을거 같아요
    3. bee누 Lv.0
      2022-05-13T16:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-13 4:49 pm
      (DEFUN C:ddd (/ ptc ss entg smem str)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq ptc (getreal “n Pitch : “))
      (setq ss (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
      (setq entg (entget (ssname ss 0)))
      (setq smem (cdr (assoc 42 entg)))
      (setq str (strcat  “P”(rtos ptc 2 2) “x” (rtos (/ smem ptc) 2 2)”=<>”))
      (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 entg) entg))
      );; end of defun
      2022-05-19T07:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-19 7:43 am
      로그인이 안되어 한참 애먹었네요^^;
      설명이 미숙했지만 감사하게도 제가 원하던 기능이 맞습니다!
      환절기 감기 조심하시고 건강하세요. 감사합니다.^^
