홈/ 질문/Q 56094
등록일: 2005-10-222005-10-22T11:10:30+09:00 2005-10-22T11:10:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급]block이…안깨져요
한도면을 제가 열면은 블럭이 안잡혀 있는데요.
1. 다른 컴퓨터(노트북)에선 블럭이 잡혀있고 explode도 되지가 안습니다.
explode를 입력하고 객체를 선택하려고하면 선택도 되지도 않구요.
2. 그리고 이 도면에서 제컴퓨터에서 move나 erase를 입력하고 한가지를 선택하고 또 하나를 클릭하면 초기에 선택되어졌던것이 선택 해지가 됩니다.
왜그런것이지요?
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
      2005-10-22T11:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 11:22 am
      Xpress의 xblock이면..뭐든지 깹니당…그리구 pickadd 값을 "1"로 하세염…^^
      2005-10-22T11:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 11:52 am
      Xpress는 따로 설정을 해야 되는 것인가요?? 음.. 알수 없는 명령이라고 나오는데요, 그리고 pickadd는 "1"로 설정이 되어 있답니다..ㅜㅜ
      2005-10-22T13:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 1:27 pm
      블럭이 아니고 외부참조는 아닐런지요?
      2005-10-22T17:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 5:09 pm
      여러가지 이유가 있을 수 있습니다. 외부참조 (xref) 일 경우도 깨지지 않지만 그룹으로 묶여 있어도 깨지지 않습니다. minsert 로 불러진 객체도 깨지지 않는 것으로 알고 있습니다. 해당 객체의 특성을 확인
      2005-10-22T17:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 5:10 pm
      해보시고 특성에 맞게 상황대처를 하셤 될 것 같습니다. xpress 는 상용으로 만들어진 유틸리티 이름입니다.
