홈/ 질문/Q 174600
해무월향
해무월향Lv.0
등록일: 2022-10-292022-10-29T12:30:51+09:00 2022-10-29T12:30:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 구하는 Lisp인데…Inch 길이 산출용으로 변경이 가능 할까요?
첨부된 리습은 전체 라인의 길이를 산출하는 리습입니다.
단위는 당연히 미터(M)로 산출하는 리습이구요..
이걸 인치(Inch)용 도면에서 산출할 수 있도록 변경 하고 싶습니다.
예시로 길이 산출 시
미터일 때 (10m = 10,000mm) 으로 표기가 되지만..
인치(Inch) 일때 (10000mm= 32ft 9.700788in) 이런 식으로 표현이 되었으면 합니다.
변경 작업이 가능 할까요??
새로운 형식의 리습으로 변경도 괜찮습니다.
고수님들의 많은 조언과 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
========================== 사용 리습 ===========================
(DEFUN C:qw(/ eg egl n l ne entname entn p1 p2 l2 radi l_ength)
(SETVAR “cmdecho” 0)
(SETQ EG (SSGET))
(SETQ EGL (SSLENGTH EG))
(SETQ N 0)
(setq l 0)
(setq ne 0)
(WHILE (>>>> “)
(if (> egl ne)
(progn
(princ ne)(princ ” of “)(princ egl)
(princ ” objects are measured // “)
(princ ” Total length is “)
(setq l_ength (rtos (/ l 1000) 2 2))
(prin1 l_ength)
(setq pt (getpoint “nText Point: “))
(setq h (getvar “textsize”))
(prompt “nText Height: “)
(princ H)
(princ ” : “)
(setq z (getdist))
(if z
(setq h z)
(command “text”
(setq z pt)
(setq z h)
(setq z 0.0)
(setq z l_ength)
(setvar “cmdecho” 1)
(setvar “blipmode” 1)
autocadlisp
  • 7 7 답변
  • 397 조회
    7 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2022-10-30T03:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-30 3:19 am
      (defun $mm->Ft_in (&mm)
      (setq &in (rtos (* (- (/ &mm 304.8) (fix (/ &mm 304.8))) 12) 2 8)
      &ft (fix (/ &mm 304.8))
      (if (zerop &ft)
      (strcat &in “in”)
      (strcat (itoa &ft) “ft” &in “in”)
      ;;요걸 추가해주시고
      (setq l_ength (rtos (/ l 1000) 2 2)) => (setq l_ength ($mm->Ft_in  l))으로 바꾸세요
      • 베스트 답변
        수야12 Lv.22
        2022-10-30T08:26:35+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-30 8:26 am
        안녕하세요 ㅎㅎ;;
      • 해무월향 Lv.0
        2022-10-31T06:58:21+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-31 6:58 am
        답변 감사합니다..
        작성해주신 자료는 잘 보았습니다..
        제가 무식해서 그런지 붙여 넣기(제일 마지막단…ㅠㅠ) 해서 작업을 해봤는데..
        오류가 발생을 하더라구요…
        정확히 어디 위치에 붙여 넣기를 해야 하는지 알려 주실 수 있을까요?
        정말 필요한 자료인데…부탁 드립니다.
        혹시 시간이 되신다면 리습을 소스를 전체 작성하여 보내 주시면 안 될까요?
        제 메일은 akla77@naver.com 입니다.
        부탁드립니다.
        • 수야12 Lv.22
          2022-10-31T09:07:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-31 9:07 am
          복사 붙혀 넣기 하셨으면 쌍따옴표 부분을은 지우시고 다시 쌍따옴표를 직접 입력하셔야
          합니다 복사 붙혀 넣기 과정에서 쌍따옴표가 심볼이 아닌 다른 의미로 변하는 현상이 있습니다
          • 해무월향 Lv.0
            2022-10-31T09:43:33+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-31 9:43 am
            조언 감사합니다..
    3. 수야12 Lv.22
      2022-10-30T08:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-30 8:26 am
      리습자체가 정상리습이 아닙니다 객체 선택은 하는데 객체길이 관련 구문이 없네요 리습 일부만 올렸다고 하기에도 구문구조가 애매합니다
      • 해무월향 Lv.0
        2022-10-31T06:56:16+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-31 6:56 am
        안녕하세요…답변 감사 드립니다.
        제가 실제 사용 하는 리습 맞습니다….
        폴리 라인이나 일반 라인을 M로 길이 산출할 때 사용하는 리습입니다.
        현재도 잘 사용하고 있구요…
        혹시 사용하시는 길이 리습을 좀 받아볼 수 있을까요?
