면적,평,길이 구하는 리습인데요…
길이만 나오게 수정 부탁 드립니다….
그리고,,, “길이”라는 글자는 안나오게 해주세요… 숫자만 필요하구요…
mm로 나오는데 m로 소숫점 세자리까지 부탁 드립니다…..
급해요… 제발 도와주세요…..ㅠㅠ
(defun c:aq ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(cond
((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
(progn
(setvar “textsize” ts)
(setq index 0)
(repeat (sslength ss)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
(vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
(setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
(setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
(setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
(setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
(mapcar ‘(lambda (a b)
(setq p (vlax-3d-point inspt))
(setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
(vla-put-alignment txtobj 4)
(vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
(setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
‘(“평 : ” “면적(㎡) : ” “길이(mm) : ” ) (list (rtos (/ area 3305796.) 2 2) (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos len 2 2))
(setq index (1+ index))
(command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
“길이(mm) : “에서 “mm : “로 바꾸면 되지 않을깜숑?
lisp에는 일자무식이지만서도
사용해보세요
안되요…….. ㅠㅠ 오류가 나요…길이가 나오지 않네요…..ㅠㅠ
