홈/ 질문/Q 175938
김태영
김태영Lv.1
등록일: 2022-11-072022-11-07T21:32:57+09:00 2022-11-07T21:32:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 질문 해도 될까요?
이 뜻이
이 뜻이라고 이해하면 되는 걸까요?
  • 8 8 답변
  • 121 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    8 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2022-11-08T07:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-08 7:39 am
      축경 35맞고
      표시한건 묻힘키용 홈이며
      도표 편람보면 35파이에는 10×8 적용해야할듯
      • 3
      • 김태영 Lv.1
        2022-11-08T19:38:09+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-08 7:38 pm
        책에서는 키홈의 폭은 10mm 높이는 3.3mm 이다 라고 적혀 있었어요. 그래서 중심축에서 키홈의 높이는 35/2 + 3.3 이래요
        • 하빠2 Lv.13
          2022-11-09T13:19:37+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 1:19 pm
          당연히 키 규격이 10*8이고
          도표편람 보면 10*8 홈 가공 치수가 나오는데
          홈가공이 3.3이므로 35/2+3.3 하시면 됩니다
          • 캐드배우는공대생 Lv.0
            2022-11-09T13:38:20+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 1:38 pm
            감사합니다!!
      • 캐드배우는공대생 Lv.0
        2022-11-09T16:23:33+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 4:23 pm
        혹시 실례가 안되면 맨 위 그림에 있는 키 홈에 있는 작은 틈의 두께는 몇인지 여쭤봐도 될까요?
        • 하빠2 Lv.13
          2022-11-09T17:35:17+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 5:35 pm
          키홈위에 틈의 두께가 뭘 말하는지 ?
          보스 외경 ?
          제시된게 35 120 외엔 치수가 나와 있는게 없어서…
          키홈 관련해서는 편람 참고하시고
          편람 없으시면
          https://kr.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/1619.pdf
          • 김태영 Lv.1
            2022-11-09T17:36:42+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 5:36 pm
            그림 새로 추가했습니다
          • 김태영 Lv.1
            2022-11-09T17:40:41+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 5:40 pm
            감사합니다!
