Lv.0 등록일: 2021-10-222021-10-22T10:35:30+09:00 2021-10-22T10:35:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 길이는 정확한데 면적은 달라요. 뭐가 잘못된거죠? 1000mm 짜리 정사각형은 그리면. 전체 길이는 4,000mm가 나오는데 면적은 999999.99999998 이런식으로 나옵니다. 도대체 뭐가 문제일까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 아키오피스 Lv.10 2021-10-22T16:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 4:43 pm 길이가 아마 999.999999998 정도일겁니다….??? 선형 정밀도(LUPREC) 값 이상의 소숫점값은 CAD에서 반올림해서 표시됩니다. snap을 이용해서 그려보시면 정확한 길이와 면적이 나올겁니다. [Deleted User] 2021-10-22T16:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 4:45 pm units 에서 정밀도를 0.00 / 0.000 등으로 바꾸시면됩니당. 그리고 라인그리고 마지막에 폐합시킬떄는 C를 눌러서 폐합시키는게 가장 정확합니다.
