홈/ 질문/Q 92844
등록일: 2011-09-052011-09-05T16:58:45+09:00 2011-09-05T16:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨지는 한글 폰트 & 각 각 떨어진 글씨 붙이기
오토캐드 2007 ver 이구요
1. 한글 폰트가 깨져서 나오네요 ‘??’ 이런 식으루요
romans 체로 했는데.. 깨져서 나오길래 다른 도면에서 ma 로 따와서 해도 안되구요
2. 그리고 글씨가 각각 떨어져 있습니다.
선은 join 으루 붙이면 되는데 글씨는 어케 붙이는 방법 없을까요?
  • 69 조회
      2011-09-05T21:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 9:16 pm
      넵…
      도면을 봐야 알겠지만,,,
      글자가 깨지거나, 물음표로나오거나,  아애 안나오는경우는
      1.  해당폰트가 없어서 그런것이고
      2. 해당폰트가 검색경로에 있어도 그런경우는 … 이름만 같고 속성이 완전다른 폰트일경우
         즉 …같은 HS.SHX도 조합형, 완성형 … 다릅니다
      3. STYLE에서 다른폰트로 대체해도 께지는경우는 대부분 예전도면일때  조합형폰트임
      으로  현재 윈도폰트나,  윈도캐드폰트는 완성형폰트임으로 그렇습니다…
      4, 이런경우는 딱 그폰트가 있어야하는데 .,..   가장 빠른검색경로는
         도면이있는폴더임으로 그폴더에 폰트가있어야합니다..
      ….일단은 도면이 보안도면아니라면 한번만 올려주시면 바로 해결돨듯합니다…
      저야 쌩초보지만,,,,여기 커뮤니티에 초절정고수들이 밤하늘별처럼 많이계심으로
      금방해결 될듯합니다….
      볼록2
