홈/ 질문/Q 26317
등록일: 2001-08-232001-08-23T12:43:42+09:00 2001-08-23T12:43:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 좀 가르쳐 주십시요….
AutoCad2000에서 모형공간에서 작업을 다하고, 도면공간(layout)으로 전환
을 하면 도면공간에서 작업하는 중에는 뭐 중심선이나 점선이 눈으로 학인
이 됩니다.(모형공간에서 ltscale값을 5나 10으로 설정을 했음.)
그런데……. 도면공간에서 작업을 하다가 다시 모형공간으로 바꿨다가
또다시 도면공간으로 바꾸면 중심선이 일점쇄선이 아니고 그냥 선으로 나
타납니다. 또는 도면공간에서 중심선이 나타난 상태에서 저장을 하고 다시
불러오기를 하면 또다시 일점쇄선이 아닌 그냥 선으로 나타납니다. 이거 어
떻게 해야됩니까? 미치겠슴다. 아시는 분을 꼭 좀 답변 부탁드립니다.
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
