홈/ 질문/Q 163712
등록일: 2003-10-292003-10-29T19:01:00+09:00 2003-10-29T19:01:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나만의 shortcut key 어떻게 불려들여서 쓰는건가여?
음 답변잘들었답니다..전장혁님…!!
울카페에서 혁혁한 공을 세우시는군요..
근데 있잖아여…XML로 맹글어진거 있긴 있는거 같은데 이거
어떻게 사용하는건가여…어떻게 불러서 써야할지를 모르겟슴당…
회사에 있는화일 보니까..
“UI Customization V2”
“ToolBars”
“Icon Size”=dword:0x000f0010
“Learning Mode”=dword:0x00000000
“Shortcuts In ToolTips”=dword:0x00000001
“ToolBar Version”=dword:0x00000259
“AMxAssemblyPanelCmdBar”
“InitFromReg”=dword:0x00000001
이런 내용이 무자게 길게 있슴당…근데 어카 사용하는 줄 몰갔네염…!! 답변부탁드립니다..
어떻게 불러들여서 설정해서 쓰는지 알카주십시요…^^~~!!!
글구 그래픽카드는 QUADRO FX 2000 을 구매할까 생각중입니다..히히
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2003-10-29T23:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 11:56 pm
      헉~ 인벤터 8 베타 버전 사용하시나 봐요. 다시 한 번 말씀드리지만, 베타 버전은 실무에서 사용하지 마세요. 베타 버전에는 버그도 많고, 정규 버전과 파일 호환이 안 될 수 있습니다.
      2003-10-29T23:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 11:59 pm
      Import 버튼을 누르고 XML 파일을 선택하면, shortcut key를 불러 드리게 되는 겁니다.
      2003-10-30T00:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 12:03 am
      인벤터 사용자들은 XML 파일을 전혀 들여다 볼 필요가 없습니다.
      2003-10-30T00:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 12:04 am
      또한 보통 사용시에는 Export 를 할 필요도 없습니다. 그냥 백업으로 저장하거나, 자신의 shortcut key들을 다른 인벤터에서 사용하고자 할 때 등등 특별한 경우에만 쓰입니다.
      2003-10-30T17:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:01 pm
      추가로 Inventor 6, 7에서는 사용자화 메뉴 설정시 사용자화 한 상태 위 내용처럼 (UI, ToolBars, Icon Size…)을 xml 형식으로 내보내기 할 수 있습니다.
      2003-10-30T17:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:03 pm
      이 파일을 다른 컴퓨터에서 가져오기 하면 위에서 설정한 사용자화 메뉴를 그대로 사용하는 거죠. 쉽게 말하면 오토케드의 mnu 파일같은 겁니다.
    8. [Deleted User]
      2003-10-30T17:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:07 pm
      마우스 커서를 인벤터 메뉴로 가져가시고 RMB(마우스 오른쪽 버튼) >>> 사용자화 지정 옵션이 있는데 여기서 아래 버튼의 '가져오기' 선택 후 인벤터 재시작…
