홈/ 질문/Q 93880
등록일: 2011-12-262011-12-26T10:27:46+09:00 2011-12-26T10:27:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내부오류..!doobji.cpp@6762:enotopenforwrite 오류 도와주세요
cad 2008입니다..
내부오류때문에 하루 종일 작업한 파일이 열리지가 않습니다.
고수님들 도와 주세요…
!doobji.cpp@6762:enotopenforwrite 오류라고 나오면서 도면 자체가 열리지가 않습니다.
도와주세요~~
  • 34 조회
      2011-12-26T12:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-26 12:37 pm
      주원인은 주석축척리스트 때문이구여…
      부차적으로는 ADT같은 버티칼제품에서 작성된 도면은 AutoCAD 전용도면으로 저장되어야 합니다만, 대부분 무시하거나, 이런 내용을 모르죠…-.-
      결과적으로 한번 손상되면 복구가 잘 되지 않습니다….
      AEC Base 로드하는 중…
      AEC Base Extended 로드하는 중…
      AEC Project Base 로드하는 중…
      AEC Schedule Data 로드하는 중…
      AEC Architectural Base 로드하는 중…
      AEC Base UI 로드하는 중…
      AEC Structural Base 로드하는 중…
      AEC Area Base 로드하는 중…
      AEC Dimensions Base 로드하는 중…
      AEC Schedule 로드하는 중…
      외부참조도면도, 주석축척리스트 제거를 하셔야 될겁니다…recoverall, (대쉬)-scalelistedit 를 이용하세여…
      원활히 복구되지않아서…몇가지 유틸 기능을 이용하여 복구하긴했는데..원체 무거운 도면이라 님 컴에선 어떨지 모르겠네여…이런 경우, 시스템 환경도 영향을 미치거든요…-.-
      2011-12-27T17:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-27 5:44 pm
      다른생각님 답변 감사합니다.
      시도 해 보겟습니다 ^^
