홈/ 질문/Q 96882
등록일: 2012-12-142012-12-14T18:14:00+09:00 2012-12-14T18:14:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내부오류로 출력이 불가능합니다. 도와주세요~
저희 사무실에 있는 캐드중
2000버전으로 출력을 진행하거나 출력미리보기를 하면
내부오류 !dbutil.cpp@855
이런문구가 나오면서 강제 종료가 되구요..
2005버전으로 출력을 진행하거나 출력미리보기를 하면
내부오류 !dbutil.cpp@701
이런문구가 나오면서 강제 종료가 됩니다.
납품기일이 다가오는터라 도움 부탁드려요~~~
  • 25 조회
      2012-12-14T19:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 7:54 pm
      혹여 도면 오류 점검 해보세요,.,,
      audit / purge 하시고 낮은버젼 dxf저장 하시다음 다시열고 플롯 해보세요……….
      2012-12-14T23:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 11:52 pm
      아~~~~
      그유명한    cpp@xxx     에러는 간단치 않습니다…
      오토캐드. 역사상 가장 치명적이며,  딱,,,,이거란 대책이 없습니다..
       에러 리포드 에도 존제치 않으며,  유저그룹에서도
      아주~~~  악성 에러로  해결이 간단치 않습니다..
      원인,,,(주로 LT에서 발생)
      1. XREF 도면의   참조편집에서 고유객체를 지워버린경우,,,,
      2. 이는 CIVIL3D / AEC등에서 작업된도면의 객체를 임의로 삭제한경우
      …해결방법,,,,
      2007 이하
      1. 바로 오픈하지 마시고,  RECOVER 로 오픈
      2. 일반적으로 1번같이 해도 해결이 않됨,,,
      아래참조
      *** 2008이상 에서
      RECOVERALL 로  참조까지 복구
      복구 끝나면 오픈후,,,
      1. PURGE  –  WBLOCK 으로 보내기
      2. DBX 나  ARX 올려 사용중인거  있다면 APPLOAD -목차에서 내리기
      3. DELPROXY 란 유틸로 고유객체 삭제…
      이렇게해도 안되면,  CIVI3D 나 아키텍쳐등에서  정리해버리면 거의해결됩니다…
      눈치채셨겠지만,  주로 다른도면 토목,등  협려업체도면중 참조헤 그린경우
      많이 발생합니다….
      혹 해보셔도 안되면 도면 한장만 올려주셔요,,,,
      볼록2
