홈/ 질문/Q 26394
등록일: 2001-09-022001-09-02T21:32:05+09:00 2001-09-02T21:32:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내일이 CAD시험인데 ..아차! 큰 문제가 생겼어요.
단열재 표시를 하는데요
change 명령으로 properties대화상자에서
linetype을 batting로 정하고
linetype scale 에서 수치를 정하여 주고 o.k하면
정말 제대로 그려지거든요.
화면에 잘 표시되고 여기까지는 아무 문제 없는데..
그런데 다른 작업들을 하다가 보면 단열재표시는
처음에 change를 하기위해 그렸던 선택라인으로 바뀌어 있어요
그래서 선택라인 속성을 확인하여 보면 속성은 변한게 없고
화면엔 라인으로 바뀌어 있어요.
또 출력은 해보면 화면과는 달리 단열재 표시 제대로 되어 있거든요.
화면표시가 바뀌지 않는 방법 없나요
아니면 단열재를 표시할때 간단한 방법이 따로 있나요
help me!!!
빠르고 탁월한 선택의 답변 부탁드립니다.
  • 40 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
