홈/ 질문/Q 29084
등록일: 2002-02-272002-02-27T16:02:12+09:00 2002-02-27T16:02:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“누구 아시는 분있습니까…….???”
업체에서 화일을 한장 받아서 출력을 하려는데, 이런 메세지가 뜨더라구여
“HP designjet800 42 by HP:This plotter configuration cannot be used. Either the driver cannot
be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. The None plot device has
been substituted.”
autocad r14에서는 아무런 상관 없이 출력이 가능한데, 왜 2000에서는
이런 메세지가 뜨는지 모르겠네여…
누구 아시는 분 있으면 답변 부탁드립니다….
  • 37 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 꼬마유령
      2002-02-27T16:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 4:10 pm
      cad-chobo님의 글
      "HP designjet800 42 by HP:This plotter configuration cannot be used. Either the driver cannot
      been substituted."
      이런 메세지가 뜨는지 모르겠네여…
      역쉬 꼬랑글은 무서가버…
      전부들 … 꼬부랑글만 보면 허거…
      그게 간단한건데…
      지금 잇는곳에 hp desigjet800이 없기땜시롱 에러 나는 겁니다.
      도면에 800으로 잡혀 잇어서 구래요.
      인쇄하실러면 플로처, 프린터를 설정을 해주시면 되구요.
      플로터 디바이스 스타일 부분에 보면 new잇고 그 옆에 파일을
      acad.???으로 맞추고 출력하면 됨다.
      p.s 꼬부랑글은 역쉬 무서운가버..
      한글97에 잇는 사전으로 이용하면 금방 해석되는데…
