홈/ 질문/Q 21009
등록일: 2002-02-032002-02-03T13:49:55+09:00 2002-02-03T13:49:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다각형 그리는 리습의 여러가지…
다각형 그리는 리습의 여러가지임다.
ex1 은 잠수함님이 하신 line 을 pline으로 바꿔서 한거고..
ex2 는 ex1에서 구한 좌표를 #_list라는 함수에 저장했다가
한번에 pline을 그린겁니다.
그러면 #_list함수를 보면 각 좌표를 볼수 있습니다.
ex3 는 중심점 좌표를 공식을 사용하여 구한다음 array명령으로
다각형을 그린겁니다..line으로 밖에는 안됩니다.
pedit 명령을 써서 join해주어야 pline으로 됩니다.
ex4 는 중심점과 반지름을 구한다음 polygon명령으로 다각형을
그린겁니다…
등등 여러 방법이 있을수 있습니다..
참고로 ex1에서보면 반복을 5각형일경우 3회 반복 합니다.
즉 (- n 2) 횟수만 반복 합니다.
왜냐하면 처음 p1, p2를 구한상태이고 마지막으론 “cl” 명령을 주면
p1 포인트로 자동 그려지기 때문임다.
=== 따라지 ===
  • 60 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
