홈/ 질문/Q 105304
등록일: 2015-10-232015-10-23T19:33:59+09:00 2015-10-23T19:33:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면에 붙여 넣기를 할때 크기가 달라집니다.
이 응용프로그램이 이 작업에 관련된 AEC 객체의 혼합 버전을 탐지함.  새버전의 AEC 객체는 이 작업에서 허용되지 않을 것임.
다른도면에 복사해서 붙여넣기를 하면 저런 경고가 뜨고 붙어넣기한 객체의 크기가 달라집니다.
1.5*1.5사이즈의 박스를 1.5*1.0으로 수정후 다른도면에 수정한 박스를 붙여넣기하면 원래 사이즈인
1.5*1.5크기로 변환되어 붙여넣기가 됩니다.
다른 여러 컴퓨터에서도 해봤지만 똑같은 현상이 나타납니다.
해결방법좀 부탁드립니다.
하나하나 노가다로 편집해놨더니 휴ㅜ…능력자분들 도와주십쇼!
참고로 드림으로 엑셀에서 표작업한후 도면에 가져오는 기능을 썻었습니다.
  • 324 조회
