홈/ 질문/Q 73501
등록일: 2008-02-192008-02-19T08:50:27+09:00 2008-02-19T08:50:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 한번 올립니다
이거 왜이러는지 궁금합니다..
알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 6 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    5 답변
      2008-02-19T09:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:18 am
      자동으로 올라오는 유틸(idwgtab 같은…)이나 lisp, express 등이 오류를 일으키는 것 같은데여…-_-
      2008-02-19T09:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:20 am
      캐드설치시 추가 설치하는 espress를 깔아주세요.. 설치되어있다면 express만 삭제후 다시 설치를 ~~
      2008-02-19T09:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:27 am
      2004용 expess는 없는걸루 아는데…다른 버전 express를 올리셨나…????
      2008-02-19T10:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 10:59 am
      2007,2004,2000이 있는데 2004 올렸는데 이렇게 되네요..ㅠㅠ 한번 다시 설치해볼게요 ㅎㅎ
      2008-02-19T11:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 11:00 am
    등록일: 2003-04-092003-04-09T09:47:06+09:00 2003-04-09T09:47:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시 한번 올립니다
    폰트 문제인데염..
    글씨가 깨져 나와 도면에 없는 폰트를 구해 폰트 폴더에 깔고
    다시 오픈하면, 없는 폰트에 대한 경고창은 나오지않는데
    그래도 여전히 글씨는 깨져 나옵니다.
    이럴 경우 다른 방법으로 바꾸는 방법이 어떠한게 있을까여?
    깨진다는건 물음표 이런게 아니구 이상한 글씨체루 나오네염,,
    폰트 구해 넣구 style에 들어가 바꿔두 보구 여러가지 제
    능력한도에서 해봐두 해결이 안되네여,,
    경험이 있으신분 조언 부탁드립니다…~~^^
    — 저번에 올린 글인데 해결이 안되 다시 올립니다..
    아시는분..알려주세염^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-04-09T09:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 9:55 am
        이 도면은 r12형식 도면이고, 사용된 폰트는 조합형폰트일것입니다. 2000이상에서는 완성형폰트를 사용하므로 폰트체계가 맞지 않아서 대치를 해도 깨져보이게 됩니다.
        2003-04-09T10:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 10:01 am
        코드페이지변환을 사용하는 방법이 있는데, 이를 사용해도 해결이 잘 되지를 않습니다. 또한 구한 폰트가 이름은 같고 내용은 다른 폰트일수도 있습니다.
