다른 명령어는 다중선택이 되는데..
선택된 레이어를 보여주는(SLN)명령어는 다중선택이 안돼네요..ㅠㅠ
pickadd값은 1로 되어있습니다.
그리고 옵션-> 선택사항 -> shift를 사용하여…부분 체크해제도 해보았는데..안돼네요.
이거 외에 다른 해결방법은 없나요?
악바리나여사Lv.0
다중선택이 안돼네요
SLN 명령은 3rd-party(여기서는 Archifree)에서 제공하는 명령으로 보입니다. 이 명령이 선택을 하나만 가능하게 만들어진것입니다. 명령에 따라 하나의 객체의 선택되어야 하는 경우가 있습니다
테크님..이번에 프로그램을 다시깔았는데요. 프로그램 재설치 전에는 SLO명령어가 다중선택이 됐었는데…..ㅠㅠ방법이 없나요? 자주사용하는 명령어인데..사용을 못해서..불편하네요
SLN? SLO? 라는 명령은 autocad기본명령이 아닙니다. 별도설치리습이나 Archifree명령에 의한것이라면 해당리습/프로그램소스를 보고 추적해야알수있습니다.Archifree쪽이라면 개발사/구입처에 문의해야.
아….그럼..전화해서 문의해봐야겠네요..답변..정말 정말 고맙습니다.^^
