홈/ 질문/Q 78560
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2008-11-052008-11-05T22:36:20+09:00 2008-11-05T22:36:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 설정 방법좀 알려주세요
단축키 설정하는 방법좀 알려주세요
일반적으로 c 엔터하면 원을 그리는 명령이되는데
치수를 기입하기위해 간단하게 단축키를 설정하려면 어떻게 하나요
  • 76 조회
      2008-11-06T09:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 9:07 am
      음~~AutoCAD의 acad.pgp파일을 수정하면 됩니다.
      요놈이 숨어 있어요…파일 경로는 C:Documents and Settingsuser또는 윈도우즈 로그인 폴더Application DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1enuSupport 이곳에 보면 acad.pgp파일이 있습니다. 그것을 더블클릭하면 원하는 명령어의 단축키를 수정할 수 있습니다.
      부디 성공하시길…ㅋㅋ
      2008-11-06T10:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 10:55 am
      캐드에서 도구 -> 사용자화 -> 프로그램 매개변수편집을 누르셔서 수정하시고 캐드를 다시 실행하시면 됩니다.
      MA,        *MATCHPROP
      단축키      명령어
      단축키부분을 원하시는 단축명령으로 바꾸시고 저장하시면 됩니다.
      주의하실점은 단축키가 겹치지않게 하셔야합니다.
