홈/ 질문/Q 99546
등록일: 2013-10-312013-10-31T09:47:09+09:00 2013-10-31T09:47:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 수정 문제입니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 제온 7560 @ 2.26Ghz, 가상화 pc 사용중
2. 캐드버전 과 종류 : 캐드 2013
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: 윈도우 7 프로 K 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :
하……이번에 사무실 옮기고나서는
예전에 쓰던 가상화 말고 그냥 로컬에서 사용하게 되었는데요
단축키 수정이 안됩니다.
처음에는 그냥 C가 써클이고 CO나 CP가 카피로 되어있잖아요
그래서 PGP 파일 수정을 했는데 저장하고 REINIT 했더니
명령: REINIT
acad.pgp 파일안의 1행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 2행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 3행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 4행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 5행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 6행(필드 1)에 문법 오류
acad.pgp 파일안의 7행(필드 1)에 문법 오류
요래 나오네요..PGP 파일 안에 1~7행 수정해보고 뭐 해도 행만 달라질뿐
계속 오류가나고 FULL COMMAND를 입력해줘야 도면 작업이 가능하네요;;;
이거 대처 방법이 없나요…??
  • 5 5 답변
  • 211 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2013-10-31T11:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 11:06 am
      넵…
      하계동님 반갑습니다…
      위같은 경우가 있습니다… 캐드잘하시니. 일반적인건 해보셨을것이고
      문법을 틀릴 확률도없으실듯하고  ,   여러가지 해보셨겠지만,   확인차원에서
      우선 확인할게.
      1. 제어판 – 사용자계정 – 계정컨트럴 – 멘아래 사용안함
      2. 캐드 아이콘 – 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 -“” 관리자권한으로실행 “””체크 해주시구
      3. 시작버튼 – 프로그램 – 오토데스크 –  오토캐드2013 –  “””기본값으로 재설정”””
      ….  자 이제
      캐드 실행해보시고….
      이제 위같이 하셨다면,  단축키가  초기화됐을것이며,
      이제,  단축키를 수정해보셔요…
      일반적으로  도구- 사용자화 – 매개변수…편잡  으로하실건대,,,
      이렇게 하지마시고,   캐드 익스프레스툴의  ALIAS명령으로  창모드에서 하시면,
      오타나,  중복 오류가 없어짐니다.,..
      ****  만약 위와같이해도  오류행이뜬다면,  아마도 캐드바이러스로,
      리습에 단축키를 읽으면서 문제가 될수있습니다…
      APPLOAD안에 리습이   없다면,   캐드바이러스 검사후,  다시 해보셔요
      볼록2
      2013-10-31T12:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 12:14 pm
      express tool에서 수정하니 수정은 되네요!~
      저장하고 pgp 파일에 덮어쓰니기 했는데도 역시 문법오류가 계속 뜨는데
      일단은 자주쓰는 것만 추가해서 써야겠네요
      감사합니다.
      계열사를 옮겼는데 여기는 파일 관리 시스템이 또 달라서 그거때문에 파일 저장이 안되는것
      같습니다. 문서나 그림파일 같은경우 저장하면 무슨 복호화가 걸린다나 그래서 그런거 같네요
      얼른 드림깔고 tab깔고 설정 시작해야겠습니다. 감사합니다.~!
      2013-10-31T16:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 4:54 pm
      ㅎㅎㅎㅎ
      네
      네
      네
      예전에 대림에 파견근무시 그런적이있었는데,,
      그건 아마도  사내전산실에서 파일보안  TCO_STREAM이나
      문서보안 “”에스코트””  등으로  전산실에서 사내PC를 감시 ^관리중일겁니다…
      이런류~~~~   DRM 이깔린 PC는 사용자가 임으로 설치/수정시
      안되거나, 되어도 문제가 생깁니다…  ㅎㅎㅎ
      왜냐면, 이런보안모듈이  “””최상위 프로세스”””에서 돌아감으로
      그러합니다.. 일단 제어시작되면 손못됩니다.. 일반적으로 말하는
      시셋말로   PID 가 0번 앞입니다,..
      방법은  OS새로 설치후, 인터넷선 뽑고,  보안모듈깔기전에 모든 세팅을 해버리면 됩니다..
      볼록2
      2013-10-31T17:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-31 5:08 pm
      헐~~~
      저두  위문제 같이  설정 저장이않되고
      프로그래이안깔려서  이상하다했는데
      방금  볼록오라버니글보구  전산실에
      전화해서  물어보니깐  딱  그원인이네요
      내일  전산실담당자가   보안인가뭔가
      풀어주겠다고  하네요
      볼록오라버니는  어찌된게  모르는게없는것같아염
      2013-11-01T10:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-01 10:14 am
      하.역시……근데 중요한건 이놈의 회사가 네트워크 라이센스를 쓰는지라
      일단 캐드를 접속하려면 인터넷에 연결이 되어있어야 하는데
      인터넷 연결을 하려면 보안프로그램이랑 파일 관리자 같은 프로그램을 또 설치해야되는게 함정이네요;;
      하……돌아버리겠습니다….ㅋㅋㅋ
