홈/ 질문/Q 111963
등록일: 2019-11-192019-11-19T17:53:56+09:00 2019-11-19T17:53:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽 축척 개념이 잘 안 잡히네요. 도움부탁드립니다
모형에서와 배치에서의 축척차이가 생기지 않습니까.
예로 모형에서 1:1로 작업을 하였고, 배치에서는 출력도면에 1:1000 이런식으로
제가 8개월정도 일했는데 아직 개념이 안잡히네요.
1) 모형에서는 무조건 1:1 스케일 인가요? 그러면 1:1 이라는 것은 1m(현실) : 1mm(도면) 인가요?
2) 설명들을때 배치에서 A3기준 출력도곽이 100배 커져있으면 축척 계산시 100배 나눠서 계산하랬는데
   5배로 줄인경우에서 4m폭(현실)인데 배치에서 해당 선길이가 0.4로 나오면 이게 1:1000이 맞나요?
3) 배치가 도곽크기 영향이 있다면[ 2) 질문처럼 ] 모형도 그런가요? 모형은 그냥 무조건 1:1인가요?
4) 1)질문처럼  1:1의 단위가 바껴질수 있나요? 바껴지면 어디서 확인하나요?
5) 배치에서  1/5 도곽사이즈 안에 1:100 횡단이라고 있던데 맞나요(도면첨부)-q
6) 제가 축척표현을 맞게 했나요?(도곽사이즈랑 관련있는지로 설명가능하신가요) (도면첨부)-Q
부탁드리겠습니다
  • 2k 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-11-21T11:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-21 11:19 am
      감사합니다. 그런데 제가 같은 가물막이는 4m폭이라 모형에서 재보니 4가 나오면 단위가 m인 것이네요.
      배치에서 보는 축척은 A1이 무조건 기준이군요. 그런데 저는 항상 A3로 받다보니 이걸 기준으로 설계작업을 도와드리는데..일단 사원 8개월인지라 아직 축척이 잘 안잡히는데 인터넷 얘기들도 조금씩 다르고 답답하네요
      2019-11-21T16:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-21 4:17 pm
      도면다운안되네요.
      1:1은 1m 그릴때 도면에 1000으로 그리면 1:1이요
      토목은 몇km몇십km씩가는데 1m를 1000으로 그리면 문제가 많아요 (좌표문제)
      그래서 1m를 1로 그려요. 그래서 1:1000이에요
      수치지도도 1:1000이죠. 1m=1
      평면도나 횡단등 1m=1로 그리고 모형에서 항상 이렇게그려요
      배치에서 이걸 두배키웠다. 그럼 1:500이되겠죠
      1m가 1인데 1:1000, 천배키워서 1m가 1000이되면 1:1
      평면은 1:1000도 안들어가니까 1.2배 줄여서 1:1200을 주로 사용하고요.
      근데 배치에서도 평면이나 횡단 자체를 줄이지는 않아요
      도곽을 줄이죠.
      평면이나 횡단 자체를 줄이면 헷갈리니까 배치에서도 그대로 두고 도곽을 줄이고 늘려요
      평면은 그대로 둔채 도곽을 1.2배 키워서 1:1200을 만들어요.
      횡단은 그대로 둔채 도곽을  5배 줄여서 1:200을 만들죠. 10배 줄이면 1:100
      구조물은 소형구조물이나 표준도빼고는 1m를 1000으로 그려요 1:1
      아니 도곽을 줄였는데 왜 축척이 커지지하면
      줄였으니 더 크게 줌되고 더 크게 출력되니까요.
