홈/ 질문/Q 113733
얼그레이
얼그레이Lv.0
등록일: 2022-04-142022-04-14T13:20:13+09:00 2022-04-14T13:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구팔레트창의 글씨 크기
운영체제는 윈도우10, 캐드는 2016버전 사용중 입니다.
다른 특성창은 괜찮은데 도구 팔레트창에서 아래 사진과 같이
메뉴들의 글씨가 잘려 보입니다.
디스플레이에서 글씨 크기를 줄여서 캐드 전체적인 글씨 크기가 바뀜에도
도구 팔레트 창의 목록들은 글씨가 작아진채로 하단은 잘려져 있습니다.
옵션-화면표시-글꼴 에서의 변경도, 도구팔레트창의 뷰옵션에서도
글씨 잘림이 해결되지 않아 문의드립니다.
이 문제를 어찌 해결해야 할까요? 도와주세요 고수님들!
  • 137 조회
    2. 마이네임 Lv.12
      2022-04-14T16:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-14 4:36 pm
      캐드가 높은 해상도를 지원안해서 그래요. 2019이상이던가? 부터 높은 해상도 지원합니다.
    3. 얼그레이 Lv.0
      2022-04-14T16:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-14 4:49 pm
      그럼 캐드를 버전 업 하는 것 말고는 방법이 없는걸까요?
    4. 마이네임 Lv.12
      2022-04-14T16:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-14 4:58 pm
      네. 캐드 자체가 지원을 못하는거라서요
    5. 얼그레이 Lv.0
      2022-04-15T07:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-15 7:58 am
      네 답변 감사합니다!!
