도면 왼쪽에 밑에보면은 큰 글자로 FOR CONSTRUCTION 이라고 되어있는데요.
FOR CONSTRUCTION 글자를 AS BUILT로 바꿔야합니다..공사가 직접적으로
들어간다고 하네요…근데 이글자를 한도면만 바꾸면 상관이 없는데
한 몇 천장을 바꿔야합니다..바꾸는게 있다고 들었는데 무엇을 다운받아야
하며 또한 설명좀 자세히 알려주셨으면 합니다..
부탁드립니다….
왕초보_1Lv.0
도면 TITLE 한꺼번에 바꾸는 방법요….
전부 바꾸셔야겠네요…처음부터 작업을 하실때 "xref"로 하셨다면 참조한 도면만 바꾸면 되는데…..쩝~!
Xpress >> xtrans >> 문자열 변환…수천장도 한방에…^^
Xpress >> xtrans >> 이렇게 보내주셨는데…
제가 잘 이해가 안됩니다….Xpress >> xtrans >> 이런
글자를 어디다 쳐야하며 자세한 설명부탁드립니다…
Xpress 는 쉐어웨어(Shareware)유틸리티입니다. AutoCAD 2000에 포함된 명령이 아닙니다. http://www.archioffice.co.kr 에 가서 해당유틸을 다운받아서 설치해야될것입니다.
꼭 Xpress 를 사용안하고도 해결이 가능할수도 있습니다. 리습(Lisp)과 스크립트(Script)를 아신다면, 이를 이용하면 됩니다. 결론은 1 리습,스크립트를 아시면 그방법으로 2 Xref이용하는 방법
3 리습과 스크립트를 모른다면 해당유틸리티(Xpress등)를 설치해서 해결해야되겠죠 4 기타다른방법 자신의 상황에 맞게 해결책을 선택하세요..
위의 테크님 답변이 맞는거 같습니다.
간단한 리습을 첨부하였습니다.
스크립트 만드시는 방법은 아시죠?
예제 스크립트를 열어보시구…
바꾸실 도면들 수만큼 “경로부분” 만 맞게 수정하셔서
SCRIPT 명령으로 이 스크립트를 실행하세요…
이지스크립트 프로그램이나…없으시면 엑셀로 스크립트를
만드시면 편하겠네요
