홈/ 질문/Q 83153
등록일: 2009-07-272009-07-27T12:06:45+09:00 2009-07-27T12:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 그리는 순서?
안녕하십니까?
도면을 신속하게 작도하여 그려진 도면들을 이메일로 상대방에게 전송해 상대방의 PC에 내가 사용한 글꼴이 없더라도 무리 없이 출력토록 하기 위해서는 어떠한 순서로 그려야 할 지를 설명해 주십시오.
구체적으로 짚어 주시면 고맙겠습니다.
예를 들어)
1. 타이틀을 불러와 도면한계를 정하고,
2. 도면층 명명
3. 작도
4. 배치 작성
5. 시트 세트 작성 …
위는 예로 든 것이나 고수님의 방식을 상세하게 알려 주시면 큰 도움이 되겠습니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 151 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2009-07-27T18:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 6:22 pm
      이런질문 참 난해합니다.
      사람마다 틀리겠쬬 ㅡㅡ;;;;;;;;;;;;;;
      2009-07-28T10:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-28 10:04 am
      사용자의 맘 입니다 예를들어 도면한장에 완전히 다햇다고 생각하지만
      나중에 또 수정할때 번거로움이 뒤따르니까요….
      2009-07-28T10:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-28 10:42 am
      그렇겠군요.
      자꾸 하다보면 나름대로의 방도가 생기겠죠.
      고맙습니다.
      2009-07-29T10:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-29 10:18 am
      집집마다 김치 담그는 방법과 그 맛이 다르듯, 캐드 역시 아직 전체적인 표준화 작업이 되어있지 않은 관계로 개개인의 편차가 심한 편입니다. ㅋ
      2009-08-24T21:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-24 9:38 pm
      2D평면도를 작도하는 순서 :
      1) 중심선
      2) 벽선
      3) 개구부
      4) 창문
      5) 문
      6) 가구
      등의 순으로 작성하면 무리가 없겠군요(북치고 장구치고.. 혼자서 다 하네..ㅎㅎ)
    등록일: 2003-07-042003-07-04T12:05:41+09:00 2003-07-04T12:05:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 그리는 순서??
    안녕하십니까
    캐드에서 도면그리는 순서를 알고 십어서 이렇게 문일 두드립니다.
    제일 먼저 무엇을 설정하여야 하는지요
    선를 상대극좌푝로 그리다 보니 도면 영역도 벋어 나고 그래서
    도면 그리는 순서를 알려 주셔요
    • 10 10 답변
    • 0 조회
      10 답변
      1. [Deleted User]
        2003-07-04T12:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:12 pm
        흠… center 부터 그려야 겠지요~ ㅇㅇ;;;;;
        2003-07-04T12:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:19 pm
        아님당 라인부터 설정해야 됨다 — 이렇게 욕 먹글 같당
        2003-07-04T12:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:22 pm
        축척과 용지사이즈를 먼저 결정해야겠죠. 이것이 결정되면 limits 를 설정합니다. 예를 들어 a3에 1/100 로 할경우 limits 를 0,0 과 42000,29700 이 과정이 선행되어야될것으로
      4. 캐드중수 Lv.0
        2003-07-04T12:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:23 pm
        테두리부터 그리세요.라고 말하고 싶지만. 도면그리는데 작업순서랄게 있나요.. 그냥 그리기 편한대로 그리는거죠. 제 생각엔 학원을 잠깐이라도 다니는게 제일 좋을듯 합니다..
        2003-07-04T12:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:25 pm
        그 다음 snap 과 grid 를 설정하고(별거 아닐수 있지만, 의외로 중요합니다.) 그 다음 필요한 라인타잎을 로딩해야되며, 그 이후는 회사환경에 맞게 지정을 해야됩니다. 완벽한 정답은 없습니다.
        2003-07-04T12:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 12:27 pm
        새창의 도면 설정은 테크님 말쑴대로…….
        2003-07-04T13:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 1:56 pm
        고수님들 궁금한게 있는데요 limit를 off시킨 다음 다 그리고 나서 틀안에 넣으면 잘못하는 건가요
      8. [Deleted User]
        2003-07-04T16:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 4:57 pm
        도면 그리는거야! 오야 마음이죠 내가하고싶은데로 편한대로 빨리 정확히 그리면되는데 시행착오를 거치면서 좋은 방법들이 나온겁니다. 뭐니뭐니해도 작업은 편해야죠!
      9. [Deleted User]
        2003-07-04T17:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 5:47 pm
        모두들 맞습니다만 그러나 가장 먼저 선행해야 할 일은 프로토 타입의 결정이 아닐까 합니다…
      10. [Deleted User]
        2005-07-20T14:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-20 2:48 pm
        draworder
