홈/ 질문/Q 109147
Dacku
DackuLv.0
등록일: 2017-11-292017-11-29T09:34:53+09:00 2017-11-29T09:34:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척 관련 문의
안녕하세요
도면 작업중 궁금한것이 생겨서 문의 드립니다
외부에서 받은 도면이나 내부에서 작업된 도면들을 보면
파일 1개당 도면 1장으로 구성이 되어 있습니다
그러면 그 파일 1개에 해당하는 축척의 도면이 1장 들어 있습니다
도면을 수정하게되면 수정된 부분 구름마크를 쳐주는데
어떤 도면에서는 구름마크 크기가 50이되고 어떤 도면은 100이되고…
도면마다 (파일마다) 구름마크가 자동으로 바뀌더라구요
그런데 그게 그 파일에 들어 있는 도면스케일에 따라서 바뀌는게 아니고
불규칙적으로 바뀔때도 있고 규칙적으로 바뀔때도 있고 파일 마다 다르더라구요
예를들어 50스케일 도면이 들어 있는 파일 1,2 에서도
1번에서 구름마크 작업을해서 구름크기 250으로 작업을 마무리한 다음에
2번에서 구름마크 작업을 하게되면 1번에서 최종으로 작업된 250크기가 되야 하는데
250크기가 나오는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있더라구요…
꼬메같은 경우는 부속을 불러올때 지정된 스케일로 부속들이 불러오잖아요?
그런것처럼 LT 에서도 파일에 스케일을 적용하는게 있는건가요??
만약 그런게 없다면 왜 파일마다 구름마크크기가 제각각으로 다른건가요?
  • 16 조회
