홈/ 질문/Q 69601
등록일: 2007-08-042007-08-04T12:05:46+09:00 2007-08-04T12:05:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 파일 관리는 어떻게 하는게 좋을까요?
제가 일을 배울때는 1개 파일에 1개 도면을 그려서 관리하라고 배웠는데요,(기계쪽 입니다.)
실제로 일을 하다보면 한개 프로젝트를 맡을때 마다 기존과 다른 전혀 새로운 장비를 설계 하는 것이기 때문에 견적 단계에서 그리기 시작한 전체 조립도를 가지고 작업을 합니다.
그렇다 보니 부품도를 그릴때에도 조립도에서 작업을 하게 되고 1개 파일에 1개 도면이 아니라 조립도 파일에 모든 도면이 다 있게 되고 나중에 관리를 위해서 조립도 파일에 있는 부품도를 복사해서 하나 하나 새로운 파일을 만들어서 관리 하고 있습니다.
고수님들은 어떻게 관리 하시는지 궁금해서요… 도면 파일 관리를 문제 안생기게 편하고 나중에 찾아 보기 쉽게 하는 방법이 뭐가 있을까요?
추가로 wblock으로 작업을 하면 좋은점이 머가 잇나요? 파일로 관리가 되기 때문에 좋아 보이기는 하는데 나중에 관리가 더 안될꺼 같아서… wblock으로 작업하시는 분들은 어떻게 관리 하시는지 좀 갈켜주세요~
  • 35 조회
