홈/ 질문/Q 26846
등록일: 2001-10-262001-10-26T00:19:18+09:00 2001-10-26T00:19:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면두장을 한장에 겹칠려면 어케?…..
저기
지도 도면이 두장 있는데요
축척은 똑같은 도면인데..
하나는 도로만 표시 하나는 철도표시가 되있는지도인데
이걸 좌표 틀리지 않게 똑같이 겹쳐 한장을 만드는 방법이 있나해서여..
답변 부탁드립니다..
그럼…행복한 하루 되시길 바랍니다..
  • 50 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 다갈쵸조
      2001-10-26T08:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 8:28 am
      두도면이 좌표가 꼭 같다면 한개를 불러놓은 상태에서 또 다른하나를
      insert 해오면 대는데여 기준점을 0,0으로 넣으면 딱 들어 맞을겁니다..
      만약 안맞는다면 도각선이 있는데 (500m나 100m 간격으로 죽죽 그려진선)
      그걸보고 맞추면 댈겁니다..그것두 안댄다..그럼 특정 집이나 기타등등
      두도면에 똑같이 들어간걸 기준으로 맞추면 댈겁니다..그리고 좌표를
      확실히 맞추기 전까지는 insert해온 도면은 explode 안하는게 편하겠지요
      그럼 수겅..
    3. s
      2001-10-26T14:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 2:28 pm
      도면을 수정할게 아니라면…
      Xref란 명령어를 사용해보세요…
      명령어치면 box뜨거든요…
      거기서 attach누르고…
      불러오고자하는 도면을 찾으시고…
      좌표가 같다면…
      Specity On-screen이라고 쓰여진곳 옆에 체크하시고…
      그럼…0,0,0좌표로 들어가거든요…*^^*
      한번해보세요…
