홈/ 질문/Q 94874
구사마
구사마Lv.0
등록일: 2012-04-062012-04-06T19:05:32+09:00 2012-04-06T19:05:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면받아서 열었는데 해치가 일부 보이지 않네요.
다른 자리에서 하면 해치가 다 나오는데
제 자리에서 열면 몇가지 해치가 안보입니다.
혹시 해결방법 있나요?
  • 28 조회
      2012-04-06T19:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-06 7:11 pm
      넵…도면을 봐야정확히 알겠지만,,,,
      일반적으로  이런경우가있습니다..
      1. 해치를 임의로 만들어쓸때 다른곳에서 안보일수있습니다…
      2. 특정 서드파티에서 지원하는 PAT화일을 사용시….
      해보실수있는것….
      다른컴의 ACAD.PAT 랑  ACADISO.PAT  두개화일을
      다른컴걸 복사해서 구사마님컴에 붙여넣으셔요….
      어디있는지 위치를 모르면,,,,,
      시작버튼 – 실행창에 – %APPDATA% 치고 엔터
      autodesk – autoacd2010-…  xxx ,,,,,xxxx  ,,,xxx  SUPPORT 안에 있을 겁니다..
      만약 특정프로그램을 쓴다면,. 다른곳에 있을수도있습니다…
      볼록2
