홈/ 질문/Q 95432
등록일: 2012-06-182012-06-18T17:18:41+09:00 2012-06-18T17:18:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구 부탁합니다
3D로 잘못돼잇어요  어덯게 복원할수 없을가요 ?
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-06-18T18:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-18 6:36 pm
      안녕하십니까?
      노란 원 안의 도형 세 개가 엄청나게 멀리 떨어져 있어서 그랬던 모양입니다.
      그 세 개를 가까이 옮겨다 원 안에 넣어 놓았으니,
      지워 버리던가, 아니면 제바른 위치에 가져다 놓고 도형을 완성해야 할 듯합니다.
      2012-06-19T08:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-19 8:18 am
      감사합니다~   도움이 많이 됏어요
    등록일: 2011-01-282011-01-28T16:50:02+09:00 2011-01-28T16:50:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면복구 부탁합니다.
    첨부도면이 열리지가 않습니다.
    2006을 사용하고 있는데요…
    INTERNAL ERROR : SHLOAD SHSEEK2 “”이런 말만뜨고 열리지가 않내요,,.
    여러 고수님들 도와 주세요..
    아주 중요한 자료가 들어있는 도면입니다.
    부탁드립니다.
    꾸벅………..^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2011-01-28T17:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 5:20 pm
        많이 중요하신듯..
        그럼 수고하세용^^
        2000으로 저장했읍니다
        2011-01-31T16:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-31 4:23 pm
        감사합니다. 밧띄~!그러나
        여전히 똑같은 다이얼로그 뜨면서 열리지 않습니다.
        누구 도와 주실분 없나요????
        “””썬바리”””님 고생하셨는데..아무튼 감사합니다.
      민족정기
      민족정기Lv.0
      등록일: 2008-04-262008-04-26T16:05:54+09:00 2008-04-26T16:05:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면복구 부탁합니다.
      다른곳에서 받은 도면인데 열리지 않네요. 복구해도 안되구요..
      이유가 무엇인지?????? 복구좀 부탁합니다.
      • 0 조회
        등록일: 2007-07-012007-07-01T14:04:19+09:00 2007-07-01T14:04:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면복구 부탁합니다.
        계속 이파일만 복구가 안되요 오늘 오후3시에 현장필요도면인데 ㅡㅡㅡㅡㅡ –OTL 큰일입니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-07-02T01:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 1:08 am
            4kb 라면..도면이 완전 깨진겁니다..용량만 봐도…. 파일도 캐드에서 인식자체를 못하네염..
          조롱박이
          조롱박이Lv.0
          등록일: 2007-02-072007-02-07T15:58:00+09:00 2007-02-07T15:58:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면복구 부탁합니다
          크립보드 복사도 안돼고 W블럭도 잡히질 않아요…….
          복구좀 해주세요…..ㅠㅠㅠㅠㅠ
          • 7 7 답변
          • 0 조회
            7 답변
            1. [Deleted User]
              2007-02-07T15:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 3:59 pm
              파일은 안봤지만… 클립보드가 안되는건..복구 문제가 아닙니다…낮은버전의 dxf(r12 or 2000)으로 저장후 열어서 다시 해보세여..보통의 경우는 잘될겁니다.
            2. 조롱박이 Lv.0
              2007-02-07T16:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:02 pm
              DXF 로 저장한후 시도해도 안돼던데요…..ㅠㅠㅠㅠ…
              2007-02-07T16:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:06 pm
              흐미 또 다운안도네…ㅠㅠ 6.0으로 바꿔야되나..ㅠㅠ
              2007-02-07T16:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:12 pm
              하루님 다운 안되는건 익스 오류가 아닌거 같은데요? 전 7.0인데 다운 잘 되거든요..무슨 다른 이유가 있는거 같아요
              2007-02-07T16:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:15 pm
              일반적으로 DXF 저장 후 가져오면 되지만 100% 다 되는게 아닙니다. 안되는 dwg들이 분명히 있습니다.또 질문자의 컴에서만 안될수 있습니다. 다른 컴이나 2006/7에선 되기도 하고..
              2007-02-07T16:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:25 pm
              첨부된 파일에는 HY헤드라인이 유력한 범인입니다. 울릉도, HY계열폰트도면 망가뜨리는 원인입니다. 나중엔 도면자체를 날립니다.치료시기를 놓쳐서 dxf변환도 잘안되거나 넘어가지 않을수도 있습니다.
              2007-02-07T16:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:28 pm
              혹시나해서…확인해 보세요.
            등록일: 2006-07-212006-07-21T19:45:00+09:00 2006-07-21T19:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면복구 부탁합니다..
            도스에서 작업했던 파일같은데..
            어떤건 복구되기도 하는데 거의 안되는군요..
            복구 부탁합니다.
            감사합니다.
            캐드 2002로 저장해 주시면 정말 감사하겠습니다…^^
            • 0 조회
              1. 에인트 Lv.0
                2006-07-21T19:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 7:54 pm
                받아서 열어보니 다 잘 열리는데요…r12로 저장되어 있던데…복구가 안된다는건 무슨말씀이신지요..혹 폰트때문에 그러시는지..?
                2006-07-21T19:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 7:59 pm
                어..제컴에선 열리지 않는데..어케된건지..열자마자 페탈에러가 뜨거든여..님 열리시면 다시 저장해서 올려주시면 안될까여..^^
              3. 에인트 Lv.0
                2006-07-22T09:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-22 9:18 am
                r12버젼으로 되어 있던 도면인데 2000으로 버젼업 해서 올려드립니다..
                저도 폰트가 몇개 없어서 물음표 뜨는거 있던데 옆에 자료실에 다 있는 폰트더군요…그럼 수고하세용~
                (각도면 리커버,퍼지만해서 올려드립니다..)
                2006-07-22T09:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-22 9:44 am
                정말 감사합니다..^^ 뭐라 드릴말씀이..ㅋㅋ..즐거운 주말 보내세요^^
