홈/ 질문/Q 57916
등록일: 2006-02-032006-02-03T11:01:23+09:00 2006-02-03T11:01:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면분해 부탁드립니다.
도면 수정못하도록 하는 리습을 사용하여 도면을 잠근뒤 다시 푸는 명령을 실행하였으나 도면은 여전히 잠겨져 있는 상태입니다.
다른 파일들은 아무런 이상없이 작동합니다만 유독 이파일 하나만 되지 않는군요. 빠른 답변 바라겠읍니다. 새로 그리는 수고(?)를 하게 될지도 모르는 상황이라서요.
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    8 답변
      2006-02-03T16:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 4:04 pm
      아무도 답변이 없으시네요.. 결국은 새로 그려야 하나요?. ㅜ.ㅜ
      2006-02-03T17:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 5:13 pm
      도면이 잠겨졌다는 표현 보다는 minsert 상태로 되어 있는 것 입니다. 해서 wmf 등으로 저장을 하면 도면은 수정되게 살릴 수는 있으나 레이어가 0 으로 무두 통합되어 집니다.
      2006-02-03T17:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 5:35 pm
      Xpress 최근꺼 깔고…xblock 3번 정도 실행하니..되네염…^^
      2006-02-03T18:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 6:09 pm
      분해가 됬다면 그 파일 올려주실수 있나요?. 전 xpress로 해봤는데 에러만 나네요.최신버젼이 아니라서 그런가?.
      2006-02-03T18:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 6:16 pm
      최신버전 다운받아야 함다…^^
      2006-02-03T18:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 6:17 pm
      방금 최신판 다운받아서 해봤으나 여전히 에러나네요.. (2005)
    8. [Deleted User]
      2006-02-03T19:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 7:15 pm
      Xpress의 xblock으로 분해한겁니당…^^
      2005버전에서는 업그레이드 일부 모듈이 누락됬나보네요…종종 그런일이 있습디다…^^
      — 하뉘바람님의 글
    9. [Deleted User]
      2006-02-04T16:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 4:57 pm
      감사합니다. 덕분에 시간좀 벌수있겠네요..
